Карбюратор вместо моновпрыска. Нужна помощь с бензонасосом!!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо Таврии не едут нихера,шо фиаты 1.4 не едут тоже нихера..шо в них не впихуй..
Если играться то ставь под капот карбовый электро бензонасос,гарантия 100 лет
Или верни бушный моновпрыск и так и так ехать не будет,а жрать - ДА
Лучше продай и Забудь,как страшный сон
mi vida loca- яіБаль))
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом кулачки влияют на приготовленную и поданную во вп. коллектор смесь? С другими кулачками она должна быть жирнее или толще?
Как таврославуты с моторами 1,2 и 1,3 и одним и тем же р/валом спокойно переваривают смесь от карбюратора и полноценного впрыска, как зЮбила?
не пыли, послушай.
толи бензин прыснет от давления 3 атм. толи карб будет протягивать воздух ,в воздух, может быть, добавится бензин,зависит от уровня в поплавковой камере, он смешается,может быть с воздухом, в это время искра "зашарашит" позже чем надо , и шо потом?, - "фиаты - гавно?"
ТСу, как говорилось раньше,- восстанови моноинж, он далеко не провальный
200g
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял, что тебе самому такой девайс ставить не приходилось.
а вот у меня карбовая Темпра, потому:
1. под капот ЭБН низкого давления ставить низя. проходили - куда не приладь, один хер довольно быстро накрывается медным тазом по причине перегрева. ЭБН ставится в районе бензобака- там ему вполне комфортно: рядом ничего не греет, и бензинчик прохладный на входе.
2. сто лет нынче ни один ЭБН не живет. редкие экземпляры работают 4-5 лет. а обычно 3 года - крайний срок.
за 11 лет эксплуатации машки перепробовал много разных. да и товарищ на такой же карбовой тоже несколько ЭБН поменял. так что статистику имею: нонеймовый китай больше года не живет, заводской китай (типа Patron, Delon, H&Q, Stellox) - макс 3 года (дольше - как повезет). но прикол в том, что и Magneti Marelli, Meat & Doria, Kemptner, Motorherz пашут столько же ...вероятно потому что на самом деле их производят на тех же китайских заводах, и внешне, если бы не надпись на корпусе, их хрен отличишь от китайских марок. одно успокаивает - этот девайс недорогой, 20-25 баксов.
правда, есть ЭБН особого класса, типа Airtex или Pierburg, которые, возможно, работают намного дольше, или в разы дольше, но за это надо отдать от 70 до 120 бакинских. я как-то не готов. а вот менять ЭБН за $20 каждые 3 года - ничуть не напрягает Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мені доводилось. років зо два проїздило воно під капотом, перед правим стаканом на Рітмо. щось пішло не так - не накрився ні мідним тазом, а ні фольгою, а ні чим то ще би могло накритися. Пардоньте вже, ніякий з мене втановлювальник насосів значить Smile
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
Ты чувак Не Так понял, наверное))), у меня таких говнокорчей всех мастей,или почти всех,))) было не с один десяток,и чего там только не стояло,и до меня и после)))
Лучше не начинай )) а то устану заливать воспоминания.
Удачи
200g
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab
Ок, заметано.
только у меня не говнокорч, а Темпра почти в идеальном состоянии, чего и твоей машке желаю Smile
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2020 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g писал(а):
вообще-то выяснено давно: тазовский солекс + Фиат ТТ - такая конструкция едет, если приколхожено грамотно.
но даже если приколхожено грамотно, то едет не ахти - тупит и при этом жрет не по таланту, и по другому - никак.
plus
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2020 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбо треба впихувати, тоді буде їхати Very Happy
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2020 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едет оно всё, если правильно подойти к делу. Я в своё время ставил на 1,5 моно карб Вазовский Солекс на 2183. Всё ехало лучше, чем на монике. А по бедности насос стоял из печки запорожца. И всё ехало и всё работало. Правда, он старенький был. И когда нашёл ещё один в хорошем состоянии, то поставил его последовательно в цепь и вывел подключение от дополнительного тумблера. За всё время понадобилось включать 2-3 раза допнасос при езде на расстояния 150-200 км при очень жаркой погоде.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2020 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон..от только про Запорожский насос лучше мне не напоминай,на хонде возил их за собой 3 шт,это был пдец))) а летом полный пдец))) менял как на пит-стопе резину..время шло на секунды))))
Нуегонахй))))
Последний раз редактировалось: Hattab (Вт Янв 07, 2020 18:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2020 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Hattab
Laughing Laughing Laughing
Hammal24
Авто: Fiat Tipo 1990
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Купил тоже Fiat Tipo 1.4 (90-го года), жрет она как не в себя, конечно. Вот и начал искать, какая причина может быть.
Вопрос: они все с моно впрыском были или карбюраторные тоже существовали?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hammal24
Существовали.
Вот только одной заменой моноинжектора на карбюратор проблему не решите.
Страница 3 из 3
