Запчасти на Bravo 1999
На страницу Пред.  1, 2
Z.Serhii
Авто: Fiat Bravo 1.2 16V 1999
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть) У меня с момента покупки левого нет)
[/img]
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Z.Serhii
Странно, каталог не дает (скрин сбрасывал) Confused
Поигрался с каталогом. Да, дает. И левый, и правый. Но новый не закажешь..
7779101 СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЬНЙ КАТАДИОПТР
Категория: FC70 - REFLEX REFLECTOR
Наличие: Изделие снято с производства. Замена невозможна
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2020 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От какого-то лисапета подобрать
Z.Serhii
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2020 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от разных великов примерял) все мелкие)
Так же неспешно ищу в Киеве заднюю балку в живом виде, можно даже в сборе с рычагами и прочим. Планирую перебрать, покрасить и все в сборе поставить на машину.
И еще нужна рем вставка заднего левого крыла на Bravo и пороги.
Рассмотрю даже кусок порога сантиметров 40 Very Happy от BravA, возможно вырежу нужный кусок.
Арку можно и с донора срезать, если у кого есть на разборе машина.
От Brava пороги и арка не подходят.
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2020 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это вот всё я проходил, значит, по порядку:
- пороги.
существуют однозначно.
есть у Polmstrow и Клокерхолма или как они там точно пишутся;
под заказ, естественно. В каталогах надо смотреть внимательно, номера отличаются на одну цифру в конце у Brava-Bravo.
- с ремкомплектами заднего крыла хуже, гораздо.
тут или донор (сомнительно, чтобы донор в этом смысле был ок), или адаптировать от брава - арки там разной формы, да.
В каталоге Клокерхолма оно вроде как есть, но к заказу было не доступно. На аллегро видел в качестве уже проданного лота...в общем, шансы купить есть, но такие - примерно, как единорога встретить...
Хз, как оно лучше - мы, например, подгоняли бравовские, по итогу вышло ок, но было много писка от сварщика.
- балка и ремкомплекты подшипников задних рычагов, ога!
Помнится мне, как зачетно оно там закисает, огонь просто. На разборках оно есть, у того же мастер-сервиса.
- светоотражатели: например, вырезать пластиковые шаблоны и затянуть светоотражающей пленкой от 3М или их конкурентов. Внешний вид будет крайне похож на оригинальную деталь, если подойти к делу с чувством, толком, расстановкой )
Z.Serhii
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2020 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно из-за трудностей с сайлентами в балке и хочу купить вторую, в ней без спешки поменять все и закинуть на машину. В моей с 99 явно не менялись сайленты да и она достаточно ржаветь начала... Но рычаги на месте стоят) Внешние чашки сайлентов разсыпались, но ничего не стучит.... Но на вид ужас. Я не ищу с живими сайлентами, главное не гнилая, всеравно под разбор и покрас.
Ремкомплекты крыла находил по 1600 грн под заказ, порогов по наличию в Украине ни у кого не видел.
Арка и с ланоса на вид похожа))
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2020 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Z.Serhii
Можу запропонувати голу задню балку, під відновлення. Без сайлентів і т.д.
Якщо цікавить пишіть в ПП.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Z.Serhii
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2020 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу планку с кнопками включения птф (С передними и задними)
Передние ПТФ с кронштейнами и проводкой Smile
Z.Serhii
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2021 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все еще в поисках живой задней балки.
Еще хочу тоннель с подлокотником от мареи Cool
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2021 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://restauto.com.ua/ru/auto-catalog/fiat-bravo-i/krylo-zadnee-levoe/1/
Z.Serhii
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2021 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все еще в поисках задней балки брава/мареа/типо и тд, главное живая, можно всборе всю заднюю подвеску).
victoria-motor
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2021 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишите вин на вайбер , смогу посмотреть новые оригинал и аналог по списку из того что нужно вам 0968018069
магазин автозапчастей 0968018069
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Z.Serhii
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2021 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пороги, крылья и днище восстановил. Больше не актуально Very Happy
Ищу туннель с подлокотником Marea.
Обшивку передних откидных сидух или оригинальные чехлы.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2021 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тунель можу подивитись, якщо що.
Z.Serhii
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2021 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду благодарен Very Happy
Страница 2 из 2
