закрыть
maloy3790
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2019 23:24    Заголовок сообщения: закрыть Ответить с цитатой
закрыть
Последний раз редактировалось: maloy3790 (Сб Ноя 30, 2019 00:33), всего редактировалось 1 раз
manhunt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розділові знаки хоч простав, неможливо прочитати нормально...
По темі, почати з простого - термостат перевіряли?
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шлянги в радіатор тої буржуйки точно правильно встромлені?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що показує термометр на приборці? Якщо не доходить до середини, значить термостат,шукай тему,або на перший час утепляй.Ну і шланги дивись ,чи теплі.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это первое.
второе: газ стоит на машине? если ДА, то проблема и будет. врезка отвода на подогрев редуктора
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]
В таком случае запитать редуктор от шланга колектор-помпа.Или циркуляционый электронасос в помощ.
maloy3790
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ стоит но в прошлом году грела идеально.
Термостат работает проверяли машина работает на своей обычной рабочей температуре . Если допустим печка завоздушеная то тут есть какой-то краник или кнопка под капотом ? Что бы розвоздушить ?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с СО делали? если ничего, уровень в норме, откуда воздусе взяться? Самое простое- создать разрежение в бачке.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТретьЕ Very Happy
Деформация/"Поломка" заслонок и их приводов. (подозреваю шо со старым радиатором было усё в порядке) Wink
По термостату (тему прикрыли но ознакомится не помешает)
https://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42166&postdays=0&postorder=asc&start=0
"Колхозное " как многие считают решение.
Но оно работает многия годы.
Удачи и тепла в салоне авто.....
Wink
Марк Твен
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Подтверждаю.Вставка Vahler-а в систему вирішила проблему і зупинила всі танці з бубном.
