Замена колодок
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 17:40    Заголовок сообщения: Замена колодок Ответить с цитатой
Не могу задавить поршень на задних суппортах,монтировкой пробовал.Подскажите в чем причина и как расзать
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там інколи бува механізм ручніка Wink
Ось він і може не пускати.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин83
Сломаешь суппорт.
Нужно вдавливать с проворотом.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зніми супорт, і на поршні побачиш отвори.
Вони для фіксації прибули для закручування поршня.
098-715-69-60
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была мысля что надо пробовать вкручивать но...Спасибо за советы буду пробовать вкручивать.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2019 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что получилось?
Вкручивал поршня и на бендиксах и на лукасах, основная проблема задних суппортов - сильно киснут ржавчиной.Долго мучился ,пристреливался к данной проблеме.Из ситуации вышел так : взял ключь что на болгарке зажимают диски он рожковый с двумя штоками под 90 градусов, зацепаются точно в прорези супорта ( слегка с краю но нормально) В противоположную часть от поршня крепил перекладину от обычного сёмника подшипников .И вдавливаю сёмником поршень слегка пол оборота,чуть больше и проворачиваю рожковым ключем - 7 мин работы и любой суппорт закручен.
Константин83
Авто: ЛЯНЧА ДЕДРА
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2019 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,все нормально,один сам вкрутился другой крутить и вдавливать пришлрсь.
