Вибрация бензонасоса на 1.4 бенз фиорино
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2019 13:08    Заголовок сообщения: Вибрация бензонасоса на 1.4 бенз фиорино Ответить с цитатой
Здравствуйте хочу найти ответ на вопрос вибрации бензонасоса и дать совет не покупать отдельно моторчик в подобной ситуации.
И так проблема: загудел в какой то момент бензонасос, звук схожий с работой кулера на разбитом подшипнике. Был куплен новый моторчик. Проблема не ушла, по наблюдениям звук исчезает коГда бензина меньше 10 л. Предполагаю что забит фильтр насоса но его не промоешь ну смысла это делать нет. Если есть идеи может что то подогнулись и тд то делитесь.может кому то пригодится.
 Просмотрено:  342 раз(а)
 Просмотрено:  347 раз(а)
 Просмотрено:  310 раз(а)
