ПЕчка дует холодным..ПОМОГИТЕ
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 20:16    Заголовок сообщения: ПЕчка дует холодным..ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
помогите ! ((перестала греть печка...дует тупо холодный воздух..нашел краник...от себя и на себя проварачивал не помогло..заслонку которая регулирует холодный гарячий потом нашел...тоже туда сюда переключал вообще глухо...самое интересное что потрубок входа и выхода гарячие...а воздух холодный вроде машина не работает..может завоздушился радитор печки ..никто не сталкивался ?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можливо, і забився нахрен той радіатор.
Перевір, чи точно з заслінками все добре для початку.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и завоздушился, кто знает?
может стоит проверить завоздушился или нет?
холодным дует всегда или только на ХХ?
пробка в расширительном бачке с обоими исправными клапанами, держит давление?
патрубки на радиатор печки подключены правильно, вход-выход не попутан?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая хрень на Типаре,срезало ось заслонки,крутилка-то работала а заслонка не открывалась,и да,шланги тоже горячие были так что смотри заслонку
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/да вот не знаю и не знаю как проверить...я ее сам рукой достаю и проварачиваю..прикол в том ..что печка как-то постепенно стала холодить...вот зимой грела но не так сильно..наступила осень вкл...ну такой теплый но не гарячий воздух...а сегодня и вовсе холодный
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я там вообще не лазил до сегодня..вход выход правильный так как работала...бачек держит да...но еле еле пропускает крышка стравливает наверное...дует холодным на всех оборат...читал дать 3 тыши и регулятор крутитьь с холодного на гарячий..пробовал не помогло...думаю вот где-то горку найти и попробовать как там говорят дедо=вским способом...завтра буду по Харькову искать )
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сегодня к ругятору воздуха.. а там стоял шуруп(сам выпал) и к ему типа пржинка была..вот я и не понял даже где он крепися и куда та пружинка стояла..но я ее крутил...закрыл регулятором...и открыл вручную...вот только может не досмотрел еще что-то..дождь начался такой что пришлось прерватся
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда кран печки крутить..на себя или от себя ?
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если логически подумать...то получается...два патрубка гарячие...значит через радиатор антифриз идет...загвоздка в другом...может реально регулятор сломался и не открывает заслонку...и вентилятор просто туда не дует ??.
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-tipo.ru/fpost22588.html
вообщем наверное я понял теперь от куда у меня выпал саморез Confused завтра буду пробовать
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем проблема нашлась...заслонка на холодный гарячий воздух походу отжыла свое...теперь ее надо как-то поднять...если я сниму радиатор печки я к ей достану никто не вкурсе ??просто другого выхода я не вижу
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Доступ к заслонкам через снятый радиатор печки есть.
2. Если патрубки одинаковой температуры - что-то не то, теплоотбор приличный на печке.
3. Патрубки горячие - понятие относительное, когда они по настоящему горячие - ожог получить на раз.
4. Если заслонка крана печки отвалилась - это вполне возможно, но это и поймешь по движению крана.
5. Самое печальное это завоздушивание из-за пробоя в системе охлажение (прокладка ГБЦ, сама ГБЦ), но тогда при "наваливании" оборотов печка все-таки продувается.
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у меня отвалтлась регулировка холодного и гарчего воздуха...тоесть заслонка...вообщем она перекріла наверноекпечке подачу воздуха и тут печаль..патрубки реально очень гарячие...сильно не прогревал ...ну думал нету нужді..завтра значит солью тосол и буду пітатся снять радиатор без проишедствий...спасибо )
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2019 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да к заслонке подлезть геммор еще тот...Пол торпеды разобрал тогда на типаре,из привода спидометра таврии,не помню уже сделал новую ось и пошла жара в салон...Так что разбирай все а там поймеш что к чему,и да,я антифриз не сливал так добрался
Serebana1988
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2019 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.ну я не хочу всю торпеду розбирать..просто вытащить радиатор и ее поднять...она правда маленькая 250 мл длинна может и патрубки не придется снимать но мало ли....
