Настя Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2013 Сообщения: 25 Откуда: Херсон
Авто: fiat bravo
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 23:18 Заголовок сообщения: Метки на маховике не совпадают со шкивами |
мне когда меняли ремень сделали метки шкивов,через некоторое время была замена сцепления ,потом я поставил газ,на газу часто глохла накатом выше 70 км,я накатом запускал машину но в один день,я запускал машину на газе и произошел хлопок,я думал что все,но оказалось что крышка стартера лопнула передняя,после этого я начал проверять метки которые должны совпадать шкивов и маховика и тут проблема на маховику точка ушла влево ниже нуля,могут точки не совпадать после замены сцепления?или это после запуска накатов? если машину запускаешь то каждый раз она по разному работает то она работает как на прогретую то нормально а иногда крутишь стартером уже все вроде не запускается отпускаешь ключ и тут она заводить с минимальными оборотами и медленно набирает обороты как заливает толи познее зажигание _________________ Повод Павел |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 23:52 Заголовок сообщения: |
Кома.
Ну, перевір мітки для початку. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 23:59 Заголовок сообщения: |
а двигун то який? 1.6/16? тоді без кондухторів або спеца можна лише покурити бамбук або понюхати ландишів - що більше до вподоби  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
