юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 18:24 Заголовок сообщения: Белка умерла |
Гнёт клапана на 1,4?Кто что скажет? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Последний раз редактировалось: юрчик UA (Сб Окт 14, 2017 00:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 18:26 Заголовок сообщения: |
акагжы  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 19:27 Заголовок сообщения: |
ой спасибо,обрадывал,завтра вскрытие,расскажу... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Окт 03, 2017 19:42 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
некоторым везёт...
не теряй надежду
перед вскрытием я бы компрессию мернул на всякий, чисто для убедиться шо таки ОЙ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 12:06 Заголовок сообщения: |
По ходу мне повезло!
Ролик натяжной заклинило и за него порвало зубья на ремне. Спасибо Валере 777 за запчасти. Заменили ролик,ремень,проверили компрессию-все нормально. Покатаюсь ещё! _________________ Бензин должен иметь цвет!
emines Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2015 Сообщения: 115 Откуда: ужгород
Авто: fiat uno 1.7d
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 13:53 Заголовок сообщения: |
В мене на фіоріно обірвало погнуло всі  |
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 14:51 Заголовок сообщения: |
Я проехал 551 км и словил клин в Запорожье. Думал мотор.Окаалось умерло сцепление и его части заклинили маховик. Я такого ещё не видел... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 00:23 Заголовок сообщения: |
Вскрытие поддона мотора показало что поршень третьего цилиндра разломало на три части. Ищем донора. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 12:40 Заголовок сообщения: |
Ну в общем после ремонта мотора в Запорожье, Белка проехала 28670км и внезапно на холостых она заглохла.Стартер весело маслал ,распредвал стоит на месте с ремнем.
Замена ремня ГРМ помога завестись но компрессии в 4 нет,в 3-тем мала. Вскрытие показало что надо менять как обычно:
Прокладка головки блока.
Прокладки впускного и выпускного коллектора.
Прокладка приёмной трубы.
Прокладка клапанной крышки.
Сальник распредвала.
Сальники клапанов.
Клапана впускные комплект.
Клапана выпускные комплект.
Болты головки блока.
Так что с увереностью могу скахать что клапана на этом моторе гнет! _________________ Бензин должен иметь цвет!
