Проблемы с заводкой Linea на холодную
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, насколько ДЗ Сиены разный от ДЗ Линеи, принципиально? Может, там еще и в каньсерватории что не так? Это- рас, фтарое, если заметил- я применял знак вопроса и не утверждал категорически, правда? И дыра вот эта, тоже не характерный признак для перечисленных моторов, скорее- нечто неожиданное и вполне, возможно, что-то проясняющее?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настолько разный, что общего там только функции и название.
Krauler
Авто: Fiat Bravo 1.4 (90 л.с) 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема конечно про Linea, но у меня фиат Браво 198 1.4 90 л.с. Пластик резонатора от нагрева пришел в негодность и стал высыпаться со стороны мотора, а произошло это из-за обломанных боковых креплений. фактически сам резонатор был прикручен на верхний болт и лежал на двигателе.
Запаял сам резонатор (корпус воздушного фильтра) снизу пластиком и припаял назад уши + укрепил их. Теперь резонатор стоит так как нужно и думаю будет ходить долго.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krauler
підключитись сканером(Мультиекускан напр) в момент холодного запуску коли проявляється глюк - моніторити, що робиться з показами ДТОР\ДТВП\кутом відкриття дроселля\ часом впорскування і МАП
бо щось мені здається що тут банальна проблема в нехватці бензи - зворотній клапан бензонасоса або рег. тиску не тримають
Слава Україні!!
Krauler
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Krauler
Если завести машину и педалькой газа держать обороты 1200-1500 то все работает стабильно. В связи с чем сделаны выводы, что топлива хватает.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт. Точнее это видно при дальнейшем повышении оборотов- после какого количества начинает тупить мотор?
Krauler
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того, как стрелка заходит в красную зону.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сканер є? чи далі будемо вгадувати? Laughing
зніміть відео з Мультиекускан при вибраних параметрах, що я вказавWink
Слава Україні!!
Krauler
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2019 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. проблема была в неадекватном поведении реле бензонасоса, но я его не трогал, т.к. изначально бензонасос включался и всё работало. И самое интересное, что на горячую машина заводилась хорошо. Поменял местами реле бензонасоса и реле ПТФ. Машина заводится и держит обороты нормально. ничего не прыгает и не дергается. Двигатель работает ровно.
Всем спасибо за идеи и советы.
Androsh
Авто: Fiat Linea T-Jet 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2020 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krauler писал(а):
И что по итогу? У меня такая же проблема.
Есть предположение что это забитая дроссельная заслонка.
У меня были симптомы, что с первого раза не заводится и не схватывается, а со второго как у Вас. Почистил форсунки - теперь заводится с пол пинка, а потом всё как у Вас - троит и глохнет.
Так вот предположение в том, что когда заслонка прикрывается на холостые, то начинает трясти двигатель от нехватки воздуха. На выходных хочу почистить.
Как у вас решилось? Если ДЗ, или клапан адсорбера, или бензонасос, давление в рампе, то проблема была бы всегда, а не только на холодную... Вариант со свечами не рассматривали?
Это как? Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2020 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так- они разве не однотипные?
manhunt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2020 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видалено
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Чт Ноя 19, 2020 00:48), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБН качает с избытком, для того и придуматы всякие РД на рампе или в колбе. Разница в горячем/холодном аппетите компенсируется УОЗ и временем открытия форсунок, впрочем, как и в режиме макс. мощности.
Нет у ЭБН регулятора оборотов/производительности.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А наче дорослі люде...
Нагадати за ту Темпру, в якої мінявся насос? І що він міг би накачати при 8.5 В на фішці?
Страница 2 из 15
