Проблемы с заводкой Linea на холодную
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
А наче дорослі люде...
Нагадати за ту Темпру, в якої мінявся насос? І що він міг би накачати при 8.5 В на фішці?
і на t-jet’ах по відгукам багатьох, хто переніс(оминув) фільтр із баку під капот - повністю пропадають дабл-старти на холодну
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Сто плюсиков. У меня Браво с ГБО 5 лет плохо заводился, пока новый хозяин не перенес фильтр. Кажись уже 3 недели как заводится с полоборота.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение фильтр имеет к ГБО кустарному?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если фильтр забит - форсунка на холодную не пылит, а капает.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда авто совсем ехать не будет.
Или вы хотите сказать, что бензин в баке прогревается аж бегом и с прогретым бензином форсунка уже не капает и уже нет проблем в давлении и производительности ЭБН? Или фильтр под капотом мгновенно прогревается и уже теплый бензин там бежит? Бензин при теперешних температурах уже густеть начал, до холодов?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллектор и клапаны прогреваются, лучше испаряется. Но дело даже не в этом. Логика насоса при заводке весьма странная. Включаем зажигание, он качает пару секунд и останавливается. Есть там давление для распыла или нет, никто не знает. Кстати, когда он снова включается?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех так- нет вращения КВ, нет давления в рампе. Если система нормальная и клапан в ЭБН держит, это на некоторое время, время принятия решения, как говорят летчики- запускать или нет.
Если давление в рампе в норме- 3 атм., то капать не будет никак, ну разве что таки пора к урологу на промывку/чистку. Если его, давления, нет, то грей-не-грей, ехать не будет и не важно, где тот фильтр забился.
Ну была бы солярка или топочный мазут, холода, тогда можно о прогреве и текучести говорить.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, 3 недели уже все норм. Подождем еще 3.
6 недель будет показатель?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще, я не агитирую ни за что, просто идеи толкаю. Вижу только кучу критики.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, отключается, когда в топливной рампе равно давление 3 бара. И при этом распыл на форсунках нормальный. Капля же капает, когда давление ниже 3-х бар, или закаканые форсунки.
И если давления нет, то оно и в движении (а не только при запуске) не появится.
Да, и кроме фильтра, в колбе насоса стоит еще и регулятор давления. Задача которого, обеспечить 3 бара в рампу, а всё что выше, обратно в бак.
И те, кто "исключил фильтр в баке", скорее всего подали давление минуя регулятор. Т.е. напрямую на топливную рампу.
И причина не в фильтре, а в умирающем насосе
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, вкладыш насоса новый. Старый сгорел. Заменили вкладыш, продули и кое-как промыли фильтр, стала заводиться лучше ровно пару дней. Пока что на 3 недели помогло выкорчевывание фильтра, новая магистраль из трубок через регулятор и новый фильтр под капотом. Если еще месяц так будет заводиться - можно рекомендовать к применению.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подать минуя регулятор - срывает трубки....
manhunt
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Ви хоча б приблизну схему/послідовність намалювали/написали Friends
(Бо не все зрозуміло... регулятор же стоїть на рампі, і зайве іде в обратку, не розумію чому і які трубки має зривати)
В дебільному еЛьорні взагалі навпаки намальовано, Ромко вішав фільтр на іншу сторону, я у себе теж перевірив - у мене так само бензин біжить із "обратки" ROFL
п.с. У мене валявся новий бензофільтр WIX і навіть пару штуцерів паливних до нього.. та й трубок в гаражі всіляких різних купа, можна було б зібрати до купи, навіть не дожидаючись місяця Ваших тестів Crazy
+ Оо да тут спєцов в цьому валом.
Я правда теж дуже часто критикую, але не форумчан, а фіатівські срачі Very Happy Які мені вже починають нагадувати жигулі, де без напилка чи рубанка і якоїсь там матері нічого не зробиться.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Пн Окт 26, 2020 23:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2020 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Браво атмо нет обратки Sad
Как сюда применить, не знаю.
Страница 3 из 15
