Метки на маховике не совпадают со шкивами
Настя
Авто: fiat bravo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2019 23:18    Заголовок сообщения: Метки на маховике не совпадают со шкивами Ответить с цитатой
мне когда меняли ремень сделали метки шкивов,через некоторое время была замена сцепления ,потом я поставил газ,на газу часто глохла накатом выше 70 км,я накатом запускал машину но в один день,я запускал машину на газе и произошел хлопок,я думал что все,но оказалось что крышка стартера лопнула передняя,после этого я начал проверять метки которые должны совпадать шкивов и маховика и тут проблема на маховику точка ушла влево ниже нуля,могут точки не совпадать после замены сцепления?или это после запуска накатов? если машину запускаешь то каждый раз она по разному работает то она работает как на прогретую то нормально а иногда крутишь стартером уже все вроде не запускается отпускаешь ключ и тут она заводить с минимальными оборотами и медленно набирает обороты как заливает толи познее зажигание
Повод Павел
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2019 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кома.
Ну, перевір мітки для початку.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2019 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а двигун то який? 1.6/16? тоді без кондухторів або спеца можна лише покурити бамбук або понюхати ландишів - що більше до вподоби Smile
