РОБОТЫ SELESSPED
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Хмельницький
Саша R
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2019 16:52    Заголовок сообщения: РОБОТЫ SELESSPED Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите кто в хмельницком ремонтирует роботы selessped Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Сб Сен 14, 2019 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я.
но в Одессе.
могу и в Хмельницком, но это будет стоить дороже.
Саша R
СообщениеДобавлено: Вс Сен 15, 2019 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиба что отозвался .наберу
Саша R
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2019 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. подскажи если не тяжело как бачок селика крепится cfc 300
Саша R
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2019 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немогу ни схемы коробки ничего немогу найти чо за хитрая коробка
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2019 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я наизусть то всё не помню, по идее должно быть интуитивно понятно, ни разу трудностей не возникало, вот и не придаю этому значения.
Саша R
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2019 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде разобрался с бачком жижу поменял, маховик сцепу , но чот с передачами пинками забивает передачи походу думаю в ручную нада сцепление прокачивать
Саша R
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2019 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtor привет чот подскажеш
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2019 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээээ....как это можно сделать вручную? научишь?
после замены жидкости, сцепы, маховика, да чего угодно - там нужно провести ряд процедур с роботом, чтобы он понял что и как теперь делать.
что я могу подсказать, если не знаю правильная ли поставлена сцепа, насколько убит шток выжима сцепы, что там с вилкой выжима, как работает гидроблок (какое давление развивает насос, как быстро оно падает и т.д.)?
что нужно точно - так это вмешательство через OBDII.
Саша R
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2019 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилки нет. Шток уже внури руками никак. Давление 42-58. Есть только штуцер для прокачки типа выжимного
Саша R
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2019 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка marelli cfc 300 f мне кажется на альфе 159 тож такая стоит
Саша R
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2019 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маховик корзину диск выжимной менял . Такое чувство что сцепление не выжимает а передачу забить хочет
Саша R
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2019 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфы вообще нет все чот снимают в Ютюбе а ниочом
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2019 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, это ж фиорина, там выжимной гидравлический же?
ну для начала надо избавить выжимной тракт от воздуха, ёпт.
процедура прокачки выжима запускалась?
42-58 - это маловато, но сойдёт, а как часто насос подкачивает?
а сделана ли калибровка сцепления роботу?
а сцепление стоит именно для этой машины для робота, или просто "любое от 1.3 - моторы ж одинаковые!"?
он то как раз думает, что выжимает Laughing
Саша R
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2019 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, маховик стоит демферный , проковырялся и чот показания шкока сцепы часто меняются, увидел под коробкой пару капель тормозухи чот чуйка буду снимать коробку опять . думаю или трубка на выжимном или выжимной потек
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Хмельницький Часовой пояс: GMT + 3
