Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 13, 2019 18:27 Заголовок сообщения: |
А что, зарядная станция вся из себя железная, есть доступные открытые металлические части? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
GrayCat Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2019 Сообщения: 120 Откуда: между степью и морем
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Вт Авг 13, 2019 19:23 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А что, зарядная станция вся из себя железная, есть доступные открытые металлические части? |
Ээмм...
Как бы, ДА!
Доступна металлическая часть габаритами 3.6 на 1.6 метра, высота 1.5м.
Если вдруг кто не в курсе: то что в быту называется "зарядной станцией для электромобиля", на самом деле лишь блок защиты и согласования. Сам контроллер заряда батареи находится непосредственно в автомобиле. И на него через разъём зарядки подводится непосредственно ~220 V из сети! Или даже большее постоянное напряжение, в случае "суперчарджеров". Таким образом, если в автомобильке "что-то пойдёт не так", то на его кузове запросто может оказаться потенциал фазы. Со всеми вытекающими/ударяющими...
И вот одной из задач "зарядной станции" является как раз защита от такой вот утечки. А чтобы она надёжно сработала, кузов должен быть заземлён. И "зарядник", перед тем как включить подачу сети на разъём, проверяет заземление. _________________ Gray©at |
GrayCat Италофан
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пт Ноя 15, 2019 17:33 Заголовок сообщения: |
Итак, экспериментально установленный факт:
Купленные в Инет-магазине "Брызговики задние для Fiat 500 '07- (Novline / Element)" для 500E не подходят -- не тот радиус загиба "образующей".
А вот ветровики "Дефлекторы окон для Fiat 500 '08- (Cobra)" -- вроде как должны подойти. Прикладывал, не вынимая из упаковки, -- на первый взгляд, форма/размеры правильные. Но, видимо, придётся немного отпилить вдоль полотна в районе передних стоек, иначе будут слишком перекрывать обзор. _________________ Gray©at |
