Незрозуміла вібрація.
На страницу Пред.  1, 2
Вадім Бубало 1992
Авто: Фіат фіоріно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. У мене тоже само стало. Нажимаеш на підаль газу
Больше 60 км начинае трясти,отпускаеш газ перестае. А ви найшли свою причину?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Вадім Бубало 1992
Авто: Фіат фіоріно
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене тоже саме. При нажатії на газ більше 60 км начинае трясти,отпускаю підаль газу нетрясе. А ви найшли свою причину?
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саленблоки переднього ричага цілі? підвісний гудить а не вібрує, у мене так було, а так то перевірте саленблоки! а якщо швидкість 100 км/ год ситуація така ж? вібрує тільки якщо втискаєте газ?
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не гремел, не было люфта??? Не, не верю!
А дарма.
Був один випадок: передній правий гудів, задній лівий люфтів. Замінили, проїхалися - гуде! І от передній лівий не замінили, і все - тишина.
Ані найменшого натяку на дефект лівий підшипник не мав, ні люфту, ні гулу.
Навіть розганяли підняту на підйомнику машину - не чути. Бо не було навантаження на колесо.
Вадім Бубало 1992
Думаю, що піввісь. Точніше - внутрішній ШРУС.
А от яка сторона...
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
IvanButenko
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2020 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадім Бубало 1992
Доброго дня так вирішив. Все обійшлося заміною христовини в внутріній гранаті (в моєму випадку ліву).
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2020 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але там немає ніякої христовини...
І хрестовини теж немає...
В тому вузлі має бути тришип.
Але "какая разніца", так?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2020 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ничего не понимаешь! "мастер" сказал ХРыСТОВЫНА, значить хрЫстовина! А ты про какие-то тришипы-трипоиды Smile
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2020 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нда хрыстовына часто на кубике выходит из строя, особенно та что идет на заднюю ось.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста номер стопорного кольца подвесного подшипника.
Вчера с таким же диагнозом был на станции.
Но запчастей увы не оказалось.
Смазали снова и поставили назад.
Кстати - подшипник 63006EE SNR это он?
SLZ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторно взываю о помощи в подборе стопорного кольца для подвесного подшипника.
Никак не могу найти его каталожный номер чтобы заказать.
Подшипник купил,но у мастера есть сомнения в том,что он сможет без повреждений снять это кольцо.
Ранее была замена подвесного подшипника.
Это ничего не дало.
Вибрация стала чуть меньше, но осталась.
Купил на разборке всю "палку" в сборе.
Но она оказалась без подшипника и данного кольца.
Неужели никто не знает номер этого кольца?
Мои поиски в интернете ничего не дали.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLZ Хреновый значит мастер... Номер оригинальный кольца заем - полуось в сборе. Новое у токаря заказывай, в этом кольце космических технологий нет, за 30мин. выточит.
SLZ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть у Вас или кого-то еще есть чертеж этого кольца?
Тогда в понедельник попробую обратиться к токарю.
Я свою полуось покупал с разборки.
На ней отсутствуют подшипник и кольцо.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если так, токарь пусть сам, по месту сделает замеры, т.к. от чертежа могут отличаться.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2022 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто міняв лівий тришип? Як вийняти з кпп «стакан» куди тришип вставляється? Бо сам трипоід поміняв але була вироботка і вібрація не пропала
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2022 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олію злив? Тоді висмикуй.
Чи пан ніколи раніше не виймав ШРКШ з КПП?
Страница 2 из 2
