Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2019 Сообщения: 7 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Frande Punto
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 07:07 Заголовок сообщения: Не брызгает омыватель на лобовое
Доброго времени суток .Не брызгает омыватель на лобовое . электрик говорит, что с моторчиками которые доставляют жидкость проблем нет.
То есть при нажатии рычага брызгает на заднее стекло вместо переднего .Говорит нужно менять всю конструкцию эту
Вот у меня вопрос. Это правда что на ГП чтобы поменять один рычаг нужно поменять весь подрулевой переключатель комплексом как на картинке ?
Скажи электрику, что "ок", пусть меняет, денег дашь и за подрулевые, и за работу, но только когда он при тебе его поменяет и оно заработает как надо.
Бо шото я не понимаю логику его суждений, с чего он сделал вывод о замене? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пн Июл 08, 2019 11:15), всего редактировалось 1 раз
Что-то не понимаю.
Моторчик жужжит при подаче омывателя? И на лобовое и на заднее?
тогда при чем здесь подрулевое?
У меня лично была такая хрень, дергаешь рычаг омывателя на лобовое - брызгает на зад, дергаешь рычаг омывателя на зад - брызгает перед.
Вариант проблемы один: Шланги подачи перепутаны на бачке кем-то. Поменял местами - и готово. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578
А с тройника, который снизу на капоте (при нажатии "вперед"), не льется омывайка?
А штуцера на самом насосе целые? Нет лужи под машиной?
А напрямую на моторчик омывателя не пробовали напругу подать? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
