Не брызгает омыватель на лобовое
Alex169
Авто: Fiat Frande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 07:07    Заголовок сообщения: Не брызгает омыватель на лобовое Ответить с цитатой
Доброго времени суток .Не брызгает омыватель на лобовое . электрик говорит, что с моторчиками которые доставляют жидкость проблем нет.
То есть при нажатии рычага брызгает на заднее стекло вместо переднего .Говорит нужно менять всю конструкцию эту https://a.allegroimg.com/original/03be6e/5232ff8d4f3ca6b9f85275d41bfa
Вот у меня вопрос. Это правда что на ГП чтобы поменять один рычаг нужно поменять весь подрулевой переключатель комплексом как на картинке ?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи электрику, что "ок", пусть меняет, денег дашь и за подрулевые, и за работу, но только когда он при тебе его поменяет и оно заработает как надо.
Бо шото я не понимаю логику его суждений, с чего он сделал вывод о замене?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Пн Июл 08, 2019 11:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патамушта он илэктриг и иму виднеее!!!
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не понимаю.
Моторчик жужжит при подаче омывателя? И на лобовое и на заднее?
тогда при чем здесь подрулевое? Confused
У меня лично была такая хрень, дергаешь рычаг омывателя на лобовое - брызгает на зад, дергаешь рычаг омывателя на зад - брызгает перед.
Вариант проблемы один: Шланги подачи перепутаны на бачке кем-то. Поменял местами - и готово.
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с тройника, который снизу на капоте (при нажатии "вперед"), не льется омывайка?
А штуцера на самом насосе целые? Нет лужи под машиной?
А напрямую на моторчик омывателя не пробовали напругу подать?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалейте лехтрика, для него такие сложности не по уму, похоже.
