Alexsndr1 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2019 Сообщения: 6 Откуда: Украинв
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 12, 2019 12:09 Заголовок сообщения: Датчик давления метатрон |
Подскажите кто в курсе!!!!!!!
при переключении на газ открываются баллоны и сразу закрываются
местные мастера определили что это датчик
заказывал БУ редуктор, поменяли датчик все заработало
через 100 км опять такой же геморой
есть ли альтернатива поменять редуктор другого производителя, но только метановый? |
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Ср Июн 12, 2019 15:04 Заголовок сообщения: |
может не в датчике давления дело, а в проводке (переломан проводок) или где-то то есть то нет контакта?  |
Alexsndr1 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 12, 2019 16:40 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | может не в датчике давления дело, а в проводке (переломан проводок) или где-то то есть то нет контакта?  |
нет, бросали прямой провод работает (датчик передает что в баллонах нет газы и клапан сразу закрывается) |
Добавлено: Вс Июл 07, 2019 08:16 Заголовок сообщения: |
Как проблему устранили?  |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Ср Июл 10, 2019 11:12 Заголовок сообщения: |
| Alexsndr1 писал(а): | | toljan-djan писал(а): | может не в датчике давления дело, а в проводке (переломан проводок) или где-то то есть то нет контакта?  |
Я бы еще советовал не к местным мастерам, а к сертифицированым заехать и отремонтировать. Потому что с газом лучше не шутить. |
Добавлено: Ср Июл 10, 2019 16:06 Заголовок сообщения: |
4poli писал:
с газом лучше не шутить!
эт дааа!  |
sav Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2013 Сообщения: 8 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Авг 20, 2019 23:13 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, где в Днепре есть специалисты по заводским установкам Metatron? |
