Как залезть под автомобиль
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 00:52    Заголовок сообщения: Как залезть под автомобиль Ответить с цитатой
Подскажите - может кто-то знает способ...
Как не имея гаража с ямой, ну и подъемника собственно добраться до днища автомобиля. Например, чтобы крепление выхлопной нормальное сделать.
Поехать на СТО - не предлагать. Саме умные Smile
Интересует именно как в "домашних условиях" можно что-то делать под машиной
Андрей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1вариант- поднять на домкрате нужную сторону, или весь зад, например. Но нужны какие то опоры, я использовал газобетонные блоки. Главное чтоб надежно было, и под колеса которые на земле подложить колодки.
2 вариант - заехать на высокую бровку, или парапет, я возле дома так делал. Главное опять таки подложить подколеса упоры.
3 вариант - поездить по автокоперативам, у них есть мойки с эстакадами которые сейчас не работают, или эстакады для ремонта. Можно договорится со сторожами за пару гривен , чтоб пустили. А если пол- машины разбереш то можно и на ночь оставить под присмотром.
GoLand
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне резонно с гаражами Андрей придумал Wink
В любом мало-мальски приличном гаражном кооперативе есть эстакада
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычнгым домкратом (гидравлика) задираю бок или зад по необходимости, только под днище доску для подъема докладываю, ну и само собой чурку по финишу для страховки ставлю
Так не только выхлопную, подушки менял на движке, кулису лампичил, ну и др всякое, хотя на яме или эстакаде удобнее
Алекс
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выезде из Киева раньше были посты Гаи (будочка с гаишником)- их уже нет,и там рядом возле каждого поста есть эстакада Smile,Я например при выезде на Черниговскую трассу заприметил.Места много Wink ,свежий воздух не то что в гараже.... Wink
