Датчик давления метатрон
Alexsndr1
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2019 12:09    Заголовок сообщения: Датчик давления метатрон Ответить с цитатой
Подскажите кто в курсе!!!!!!!
при переключении на газ открываются баллоны и сразу закрываются
местные мастера определили что это датчик
заказывал БУ редуктор, поменяли датчик все заработало
через 100 км опять такой же геморой
есть ли альтернатива поменять редуктор другого производителя, но только метановый?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2019 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не в датчике давления дело, а в проводке (переломан проводок) или где-то то есть то нет контакта? Hi Drinks or Beer
Alexsndr1
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2019 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, бросали прямой провод работает (датчик передает что в баллонах нет газы и клапан сразу закрывается)
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проблему устранили? Pardon Drinks or Beer
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы еще советовал не к местным мастерам, а к сертифицированым заехать и отремонтировать. Потому что с газом лучше не шутить.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2019 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4poli писал:
с газом лучше не шутить!
эт дааа!
sav
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 20, 2019 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, где в Днепре есть специалисты по заводским установкам Metatron?
