Не заводится Добло на горячую.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2019 23:06    Заголовок сообщения: Не заводится Добло на горячую. Ответить с цитатой
Добрый вечер. Есть такая проблема с авто. Добло 1,3 мультик,2007 г . На холодную заводится с полутыка,а на горячую пару дней стал заводится хуже, а сегодня уже вообще не заводится,пока температура не спадет ниже 50 где то. Грешил на слив форсунок в обратку ,но ошибок на панеи нет никаких. Подскажите пожалуйста,что может быть. Спасибо
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2019 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, що якраз проблема в паливній системі.
Аале для початку прочитати машину.
098-715-69-60
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2019 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було таке, гаряча тільки з буксира, мікротріщина корпуса в одній форсунці.
Помилок ніяких не покаже, тільки діагностика. Як варіант.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2019 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Aizek
Спасибо. Но как прочитать авто если нет ошибок. Исходя из логики,мне кажется ,что если бы проблема была в топливной системе то должна быть ошибка когда недостаток давления в рампе или я ошибаюсь. Спасибо
zbuduna
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2019 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметри передивитися.
Той же самий тиск в рампі.
098-715-69-60
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2019 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть параметры при пуске.Скорее всего слив форсунок в обратку,возможно конечно и сам ТНВД.Охладить мокрой тряпкой ТНВД и пробовать заводить.На слив проверить тоже не сложно.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Проблема не ушла, грешил на датчик коленвала, так как машина заводилась после того как охлаждал датчик коленвала, заменил, с проблемами, ничего не изменилось. Проверил форсунки на слив в обратку
1 форсунка-12 мл/1 хв
2 форсунка-8 мл/1 хв
3 форсунка- 9 мл/ 1 хв
4 форсунка -16 мл./1 хв . Подскажите ,в норме или 4 переливает? Спасибо.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2019 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четвертая немного вылезла за пределы,должно до 15мл.Но с таким сливом должна запускаться.Еще может быть прикол что на горячий двигатель слив может быть выше.Нужно смотреть на параметры которые не дают запуститься двигателю.Так можете долго гадать и менять запчасти.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2019 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня те же симптомы были при умирающем регуляторе давления. Поменял - все ушло. Весной те же симптомы симптомы начались. Оказалось одна форсунка в обратку сильно лила.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похоже умирал датчик положения распредвала - замена вылечила
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2019 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный случай по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=H-A1zphuLnU
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2019 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 и 3-я подходит до предела , что не есть гут . 1 и 4 перелив . что в совокупности отражается на запуск двигателя . По простому , насос качает сам на себя не создавая нормального давления что бы заработали нормально форсунки . Надо смотреть форсунки , менять уплотнение и шарик и смотреть на мультипликаторы что бы не было износа . В общем в сервис . Или сам
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Геннадий67
Авто: Fiat NUOVO DOBLO 1248см3
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семененко
Здравствуйте . У меня возникла такая же проблема. машина на горячую не заводится. Можете поделиться информацией как вы решили свою проблему. Объездил все СТО . Ошибку не находят. Только на БОШ станции мне сказали, что это форсунки. Надо менять сразу все. Подскажите надо ли менять все, или можно только те которые слив на обратку превышает норму.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку перевір, точно знайти причину, всі відразу щоб були зношені дуже мала імовірність.
Хоча якщо бабло дозволяє то звичайно що краще відразу всі нові поставити Very Happy (якщо в них взагалі причина).
В мене точно таке було, зняли всі 4 форсунки, перевірили, знайшли що одна глючна, її відновили (було з чого, форси Сіменс які мало хто береться взагалі робити) , стало все зашибісь і росхід зменшився ще й в бонус Very Happy . Ціна : вийшло з роботою, зняти всі перевірити і поставити назад і відреставрувати глючну- вийшло 100 .у.е. За 2 год все зробили !
А наїздився до того в пошуках причини, де я тільки не був, навіть в офіціалів, і що я тільки не послухав... аж поки не попав до реально нормальних майстрів.
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2019 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна узнать, откуда берутся данные про нормы слива форсунок?
