Замена задних тормозных колодок Doblo, как я менял
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 20:19    Заголовок сообщения: Замена задних тормозных колодок Doblo, как я менял Ответить с цитатой
Загудели задние тормоза. Зная о малом остатке на колодках решил заменить. Было время и натхнэння поменять самому. По дороге снял видосик.
https://youtu.be/4jxWyd62MJk
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2019 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы подтянуть ручник надо не на педаль 100500 раз нажать, а раз 50-60 поднять опустить ручник. Автомат подтягивает когда именно поднять ручник. Ты сильно закрутил автомат поэтому пришлось укорачивать тросы. Если машину не грузить сильно то норм. Просто при коротких тросах и сильной загрузке ручник зажать может. Но и так сойдёт.
Опять молодец что сам сделал и видос заснял.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2019 13:01    Заголовок сообщения: Re: Замена задних тормозных колодок Doblo, как я менял Ответить с цитатой
SHERIDAN писал(а):
Было время и натхнэння поменять самому. Smile По дороге снял видосик.
Это отлично, когда есть вдохновение и желание!
Сейчас куда не посмотри, все даже лапочку едут на сервис менять.
Спасибо за видео! Думаю пригодится многим.
