Рычаг передний с шаровой опорой. чинить или менять? punto
Андрей 7
Авто: Punto 1.2 2007
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2019 22:18    Заголовок сообщения: Рычаг передний с шаровой опорой. чинить или менять? punto Ответить с цитатой
здравствуйте! вопрос появился можно ли починить рычаг передний или правильнее надежнее менять на новый?
цены кусаются да и частота поломки удивляет. раз в пол года вылетает рычаг. цена такого себе около 700, нормальной фирмы 1200. а на форуме нашел темы где показывают починку похожего рычага на другие модели фиатов.
речь о punto (188).
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще начать с поиска причины? И что в нем вылетает?
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей 7
Так старался, нацарапал многабукав, а не понятно ничего: ни суть неисправности, ни причины...
Может сначала таки нужен диагноз, а затем лечение? Наоборот оно редко приводит к выздоровлению.
Ну шо, давайте мериться телепатией?
Или таки подождем, когда владелец снизойдет до рассказать где именно у него случилось?
Андрей 7
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь по порядку.
По причинам поломки- наверное ломается(вылетает) рычаг из-за наших дорог, и много лежачих полицейских(около 20 каждый день проезжаю). Ломается рычаг - Начинает стучать и требует замены, меняю третий раз.
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если через лежачие полицейские аккуратно проезжать,а не пролетать,то шаровая минимум 50000 отъездит
Андрей 7
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если осторожно то может и пройдет 50 000 - когда перееду в другой район- скажу. сейчас вопрос не о том почему меняю рычаг а как сделать надежнее и дешевле. -переделывать рычаг в разборной, или менять целый как продают.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых: неужели так сложно называть вещи своими именами? Рычаг, говоришь, ломается? Точно вот это чугуниевая хрень ломается пополам, да?
Во-вторых: делать разборной шаровую опору в подобном рычаге - это фуфломицин, а не лекарство. Такие шаровые можно перепрессовать, делают люди, которые обладают соответствующим оборудованием. Стоимость работы примерно 300-400 за каждую. Дальше уже простая арифметика...
Андрей 7
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я вижу вы меня поняли- ломается- значит выходит из стоя, а не физически пополам. ))
а вот эти цифры и искал- 300-400 за 1 перепрессовку, это все же меньше чем 800-1200 за рычаг в сборе.
ТЕПерь внимание вопрос - КТО ЗНАЕТ ГДЕ В ОДЕССЕ МОЖНО ПЕРЕПРЕССОВАТЬ РЫЧАГ?
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не знаю где можно получить качество, но свои уже подготовил для этой процедуры.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/fvxSPjTa5NM
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2019 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все-таки- надо поменять шаровую опору или перепрессовать с/блок на рычаге?
Насколько понимаю, представляю и вижу по картинке из Е-пер, это совсем не подвеска Жигулей; разрывающих шаровую усилий нет, она не нагружена и не может, и не должна так часто ломаться.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2019 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите себе при случае шото из ассортимента 4-max, NK, Teknorrot, аа после уже поговорим кто сколько чего и кому должен Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2019 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем покупать не разобравшись в месте "поломки"?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як що людина постійно купує важилі, і постійно кожен рік розбиває у них шарові, здається тільки одне - купує фуфло.
А що, хіба на Пунто шарову окремо від важиля замінити не можна? Чи там шарова є одним цілим з важилем, а не просто на клепках стоїть?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2019 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, в зборі.
