Впечатления о Фиат Крома за год
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Впечатления о Фиат Крома за год Ответить с цитатой
Итак вот уже год Крома во владении у меня.
Можно смело описать как плюсы так и минусы.
К плюсам можно отнести скажем то что на моей установлена газовая установка, просторный салон, красивая приборная панель.
За этот год на ней я проехал 20000 км.
К ходовой притензий нет но слишком жесткая (как табурет) При том все это ощущают. Быть может могли бы спасти маслянные амортизаторы. Как для машины такого класса это большой минус.
В салоне постоянно что то поскрипывает, сказывается возраст.
Двигатель прожорливый грешу на прокладку между рулем и сидушкой.
В машине некоторые узлы сделаны из слишком хрупких сплавов от этого они выходят из строя (блок педалей) Кулисса чаще всего разболтана , лечится ремкомплектом.
Очень тугою сцелнение. С этим придется смириться. При том после его замены абсолютно ничего не изменилось. Выжимной при выжатом положении немного гудит. Подшипкик поставил оригинальный.
Двигатель это особый разговор.
Надежен но электронная его часть .
Проблемы с холостыми существуют постоянно у многих владельцев Кром.
Корозостойкость кузова терпима. Лучше чем у жигулей подобного возраста но хуже 10 леток.
Амортизационные расходы в месяц в пределах 150 у.е.
Я надеюсь через год снизить их до 100 у.е.
То есть надо в месяц выложить в переделах 100-150 у.е на ТО.
Меньше вкладывает лишь тот кто на ней не Е З Д И Т.
Газа лично у меня потребляет в среднем 13 литров в городском цикле. На трассе 8-9 литров при скорости 120 км/час.
Выводы: Что бы обладать Кромой нужно неплохо знать матчасть или иметь лишние деньги. Требует внимательного отношения. Что бы ездить и не заглядывать под днище и капот, это с ней не пройдет. Это может дорого обойтись владельцу Кромы. Следует всегда следить за уровнем масла. Чревато капремонтом если опустится ниже минимума.
Есть проблемы с запчястями. Поэтому некоторые узлы приходится реставрировать.
Неплохой выбор в соотношении цена/качество.
При покупке брать стоит лишь инжектор.
и особое внимание уделять двигателю. В Киеве кап.ремонт колеблется от 1000-1500 у.е. Это минимум.
Лично я через годика 2 возьму что то новое в кредит.
Удачи в выборе.
[/u][/i]
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, почему, но у меня все с точностью до наоборот.
Подвеска мягкая, не смотря на газомаслянные Монро.
В салоне - никаких скрипов.
Расход бензина поражает: 8.5 л на 100 (трасса)
Сцепление очень легкое.
Деньги на машину я тратил. Но это были улучшения, можно было бы оставить все, как есть.
Электрика глючила, но была вылечена заменой блока предохранителей и блока подрулевых переключателей.
Заводится в любых условиях с первого раза.
PS Машину буду продавать, тк уже купил ALfa romeo 155.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЫ на ней проехал небось до пары тысяч километров оттого ничего и не вкладывал. Если я 2000 поделю на 4 у меня тоже выйдет 500 евреев и я смогу смело сказать вложил я в нее пару сотен.
Не влаживает в машну только тот кто на ней не ездит. Еще раз подчеркиваю. Rolling Eyes
ValentinN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу прямой связи проехал-вложил. Крупную сумму я в нее вложил сразу после покупки. Потом ездил и ничего не вкладывал. Теперь перед продажей снова вложил. Чтобы не было повода для торга Smile
Tempo di motori
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
У меня была Крома 1992 г 1,9 TDid
Я ее продал совсем недавно , с пробегом под миллион км.
В год наезжал не меньше 60000 км , ездил на ней 11 лет , проехал всю Европу , самая последняя дальняя поездка на ЧМ по футболу в Германии , за неделю проехали 12000 км.
Раз в год делал ходовую , раз в два года менял аммо , ШРУСы до сих пор родные , движок капиталил 2 раза , один раз перебирали КПП , захрустел синхрон 2 передачи , подшипники в КПП не меняли ,турбину делал 3 раза , сцепление менял 2 раза , подшипники ступиц 2 раза по кругу , задние поперечные тяги -родные , перебирали раза 3 задний левый суппорт , и тормозные шланги ессно , по одному разу менял цилиндры сцепления и вакуум-он сгнил с тыльной стороны , по кузову -переварил задние арки и поварил снизу пороги продавленные домкратами и полная перекраска . Электрика и салон в полном порядке , всё работало там полный эл.пакет с люком.
Это всё за 12 лет владения Very Happy
Воспоминания о машине только отличные , а средний расход в 5 литров при приличной динамике и хорошем комфорте вызывает зависть до сих пор .
ЗЫ. Колечко в кулисе менял один раз , лечится просто-не надо держать правую руку на рычаге КПП во время движения Smile
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати даже лампочки 80% родные - Филлипс голландский , везде стоял Very Happy
ЗЫ. 156 альфа на порядок была некачественней собрана Crying or Very sad
Хотя машина-песня Very Happy
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят. спокойно, всё недовольство VALE, из-за проблем таких как у большенства, ему достался просто почти труп
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cогласен, что труп требует бОльших вложений, чем НЕтруп. Но в словах VALE есть спорные моменты.
Например, что у Кромы жесткая подвеска. Ни разу такого не слышал.
Или ежемесячные вложения в размере 150 уе. Если это бензин - понятно. Если это постепенное избавление от изначальных косяков, то это не эксплуатационные расходы, это плановый ремонт.
IMHO некорректно судить о модели автомобиля на основании одного экземпляра.
Tempo di motori
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу подствердить
сказывается тем что с ЗАВОДА стоят ГАЗОВЫЕ стойки Wink
те кто менял обычно ставил какие? правильно - такие как должны стоять Wink тоесть газовые
я - всё решаю газ-масло или масло, регулируемые или не регулируемые
ЗА и ПРОТИВ тут много потому сложно зделать выбор.. но нужно ибо это комфорт своей же Жадницы Laughing
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сравнивать подвеску на Кроме и Рено Меган , тогда она да , жёсткая , а если с Добло-тогда мягкая Rolling Eyes
VALE
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвеска твердая и это факт. По сравнению с тем же Ланосом.
У меня полностью газовые стойки МОНРО, но зато на 120 повороты прохожу.
""""Например, что у Кромы жесткая подвеска. Ни разу такого не слышал.
Или ежемесячные вложения в размере 150 уе. Если это бензин - понятно. Если это постепенное избавление от изначальных косяков, то это не эксплуатационные расходы, это плановый ремонт."""
Ребята , а хоть кто то из вас ведет бортовой журнал кроме меня записывая все вложения? У многих сума в 150 у.е не считая бензина покажется смешной поделенная на то количество километров которое проехала машина.
При моих подсчетах мне 1 км проезжаемого пути стоит 95 копеек это амортизационные расходы включае газ и бензин.
Плановым ремонтом можно назвать выход из строя любого механизма ведь никто не знает сколько до него проехала реально его машина и что следующим выйдет из строя Rolling Eyes
ValentinN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя запаска еще продается?
Tempo di motori
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже нет забрали Sad
SergeiYalta
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет жесткости согласен, у меня газ+масло стоит. перед мягкий а зад дубовый, но по поводу больших вложений я не могу сказать у меня 2.5 ТD, пока все нормально.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Со времени покупки машины тчательно веду бортовой журнал (не в форуме), куда записывается каждый "чих", каждая "копеечка" по машине. Учитывая, что своими ручками в машине делаю минимум, общие затраты (в среднем, с бензином) получаются около 300у.е., а проезжаю в среднем 1200 км/мес. Многовато, конечно.
