Gorboff Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.05.2019 Сообщения: 1 Откуда: Київ
Авто: FIAT 500 2012
Добавлено: Чт Май 02, 2019 18:15 Заголовок сообщения: ошибка CAN-шины FIAT 500 2012г. |
Привет всем!
Предыстория. Некоторое время назад жена сообщила что в машине перестал работать bluetooth громкой телефонной связи. Симптомы таковы:bluetooth не работает, поиск не работает, начал мигать показатель пробега постоянно (не помогло отключение аккумулятора на несколько дней), иногда глючит меню на приборке - то скидывается, то показывает не все настройки по меню.
Заезжал к официалам на диагностику, у всех вердикт один - ошибка can-шины, это очень сложно, найти причину практически не возможно и все в таком русле. Посоветовали менять всю магнитолу, мол она основное звено в can-шине (хотя я не понимаю почему).
Короче плюнул я на это все дело, машина бегает и слава Богу.
И вот недавно начал замечать что через 3-4 дня простоя аккумулятор полностью садится. Поставил новый - садится, перезарядил - садится. Поехал к официалам - энергию жрет bluetooth. Отключили блок полностью.
У меня три вопроса:
1. Мог ли выход блока bluetooth быть причиной глюков (отсутствие громкой связи, мигание пробега, меню)?
2. Можно ли его восстановить или починить. Или покупать новый? Который стоит около 200 долларов, как по мне дороговато.
3. Уберет ли все эти глюки новый блок bluetooth?
Спасибо. |
ANDREEVIC Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2019 Сообщения: 72 Откуда: ITALY
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
Добавлено: Пт Май 03, 2019 20:23 Заголовок сообщения: |
Привіт!
1)Модуль блутуз 100% причина відсутності гучного звязку. І думаю також причина розряду акумулятора БОЛЮЧЕ МІСЦЕ МОПАР
2)200$ за новий модуль це нормальна ціна є країни де 200 просять за ремонт!!!
3)Не думаю що заміна блутуз забере всі глюки. Думаю потрібно прислухатись і замінити магнітолу на рідну або краще на андроід з інтегрованим модулем блутуз. _________________ SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING) |
sasha.gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Сб Май 04, 2019 23:56 Заголовок сообщения: |
На Grande Punto в далеком 2008 была и есть сейчас система Blue&Me (блютуз,USB,смс, управление голосом и т.п.), когда скидываешь клему, эта система благополучно отключалась и мигал пробег, надо было ехать к сервисменам, чтобы они её включили, естественно за бабло!!!, но был момент когда аккумулятор разрядился в ноль(мигала аварийка всю ночь) и сервисмены не включили её мотивировав мол сдохла(хотя думаю сами её того по неопытности и незнанию ). Итог ремонту не подлежит(тогда такой цяцьки никто не видал ) , родная 550 у.е.(у официалов). Был заказан в Польше на Алегро(типа наш ОЛХ) через укр.посредников такой-же блок б.у. за 1000 грн. с доставкой. Привязался сразу сам, уже не отключается при снятии клемы и разряде АКБ, пробег все так же мигает!!!! НИКТО в Киеве не смог его привязать, пишет обрыв КАН-шины ) Сорри за много буков.
Я бы сначала попробовал сделать proxy alignment (в те годы я о таком не знал) , это перепривязка всего и вся к ЭБУ (знающие поправят).
п.с. Глючащая магнитола 99% может высадить АКБ за пару дней, она тупо может не засыпать, даже когда с виду выключена. |
121Vittor Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2020 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat 500
Добавлено: Ср Фев 26, 2020 15:43 Заголовок сообщения: |
| Добрый день! Вы смогли решить проблему? А то, у моей дочки - один в один - така же. Если возможно, поделитесь опытом. |
Володимир Козлов Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2021 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat 500 1,2 2010
Добавлено: Пт Ноя 05, 2021 15:17 Заголовок сообщения: |
| а есть контакты электрика кторый смог бы по САN все проверить и привязать что отвалилось или это только у официалов? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Сб Ноя 06, 2021 12:55 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже моргал пробег на гранд пунто.Подключился экусканом,зашел в прокси настройки,устранил моргание.С тех пор не моргает одометр. |
