Не держит холостые обороты (((
Honer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 23:15    Заголовок сообщения: Не держит холостые обороты ((( Ответить с цитатой
Не подскажите,такая беда..
Машина Фиат типо 1.6 моноинж.
Не держит холостые на бензине и как то троит,куда рыть?))
И когда держу педаль газа в одном положении обороты очень жёстко плавают
А когда машина на газу то как часики!
Спасите помогите!(((
Провода новые свечи тоже
Очень буду благодарен лубому совету !!!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое давление на форсунке?
шо там ДТОЖ показывает?
лямбда-зонд живой?
шо там зазоры клапанов?
свечи новые - какие?
советы начнутся после ответов на эти вопросы Very Happy
Honer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямды нет,вкручен как я понимаю болт
Зазоры клапанов выставлялись не давно
ДТОЖ- А как узнать на каком он свете? Это тот что в выпуском коллекторе вкручен?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости, обычно и как правило- в ГБЦ- головке блока цилиндров. Узнать просто- глянуть на прибор в приборке.
Honer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, там все четко,90 рабочая
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типо - не сиена, датчик на ЭБУ свой отдельный. Не надо путать людям тёплое с мягким.
Honer
С датчика нужно снять показания, желательно при разных температурах.
С лямбдой понятно, а что насчёт остальных четырёх вопросов?
Ты ж не в школе на экзамене, что можно просто говорить шо попало, лишь бы не молчать, та и как-нибудь трояка нарисуют.
Есть вопросы, нужны ответы. От качества поданной информации зависит полезность совета по устранению неисправности. Как можно шото лечить, не имея диагноза?
Honer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы я дальше ездил на своих кучерявых Жигулях...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, грыжули же не ломаются Laughing
"Что мертво - умереть не может!! ©
Honer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое давление на форсунке? - как это узнать?
шо там ДТОЖ показывает? Как я понял мультиметром проверить?
лямбда-зонд живой? -
шо там зазоры клапанов? Выставлял человек как сделали капиталу я даже не понимаю какие они должны быть
свечи новые - какие? - денсо (точно не помню)
Просто она работала,было все ок и тут в один прекрасный момент тучи сгустились над фиатиком :'(
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Манометром. Чем ещё можно измерить давление?
2. Абсолютно в дырочку. Только мерить надо тот, который на ЭБУ сигнал даёт.
4. Должны быть 0.4 и 0.5 мм. Впуск и выпуск соответственно.
5. Секрет в том, что свечи бывают разные, и что они по резьбе подходят - ещё не значит, что они годятся для этого мотора.
Обороты плавают при любой температуре, от самого запуска?
Без лямбды весьма сложно заставить работать нормально этот впрыск...
Honer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты плавают на холодную только!
А какое сопротивление должно быть на датчике?
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да жигули это вечность. Въехал в дерево - сломал дерево)
Тоха55
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зад у жиги сам отпадет.Все класно.
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если накрутить винт ХХ?? и поставить завышеные
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам хоть понял что сказал? накрутить где (в чем)? Laughing
