Сухая коробка кромы хелп!!!!
Romeoo
Авто: Toyota
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2019 19:26    Заголовок сообщения: Сухая коробка кромы хелп!!!! Ответить с цитатой
И так купили старый корч, ясное дело что машина ушатаная....
Вытянули щуп с коробки а масла там видимо почти не осталось, испариться оно там само не могло, значит есть утечка . Знаю что на этом форуме есть люди которые имели дело с этими коробками, и знают где у них самые слабые места, могут подсказать коротки путь, что бы самому его не протаптывать!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2019 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
1. Заїдь на яму і подивися.
2. Купи найдешевшого, залий рівень і повтори п. 1.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2019 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як мені відомо у тих КПП слабих місць нема.
Певно сальники приводів, там по хорошому нема чому текти більше.
Romeoo
Авто: Toyota
СообщениеДобавлено: Сб Апр 27, 2019 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Пане, бумо всi три мiняти Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то я би не заявляв про всі три дуже гучно, бо КПП ще не знята, а той процес завдасть клопоту...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привод спидометра тоже неплохо так течет. Лечится заменой резинового кольца на шестерне, главное шестерню при этом в коробку не уронить. Кольцо от форсунки ваз.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если кольцо будет от форсунки фиат или ланчя, то всё?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, но времени на ее поиск и приобретение уйдет гораздо больше. Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может все ,а может и нет. Понятия не имею чем эти форсунки отличаются. Написал какое ставил себе.
Romeoo
Авто: Toyota
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку уже давно снял, она грязная на днях отмою
