Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 24 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat-Tempra
Добавлено: Сб Мар 30, 2019 03:02 Заголовок сообщения: Помогите. Двигатель дымит на горячую
Здравствуйте. Образовалась такая проблема, авто фиат-мареа двигатель 1.6 бензин 16 кл. вчера завёл двигатель после ремонта (менял кольца, колпачки, прокладки) прогрел трохан проехал всё нормально, сегодня поехал на работу и когда двигатель прогрелся до раб. температуры стал дымить что дурной в зеркало заднего вида кроме дыма нечег не видно, что думать даже не знаю, может кто сталкивался что с машиной не так подскажите.
Да чуть не забыл при ремонте на помпе было заглушено отверстие которое на подогрев заслонки ( была забита деревяшка ) и одета трубка которая идёт на подогрев, так я эту деревяшку высверлил.
Заранее спасибо за помощь. _________________
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8263 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Мар 30, 2019 06:32 Заголовок сообщения:
А шо с охлаждающей жидкостью не попадает часом в цилиндры? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 30, 2019 09:04 Заголовок сообщения:
Кольца, колпачки,прокладки - это не капремонт. Это мартышкин труд.
Какой зазор в замке нового кольца в каждом цилиндре?
Разбег овальности цилиндров?
Направляющие клапанов кто мерил?
Износ шеек коленвала не превысил допуски?
Да, вопрос первый: это дым с трубы или может пар? Бо шото сильно много, судя по описанию.
Если дым, то надо таки капиталить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat-Tempra
Добавлено: Сб Мар 30, 2019 10:52 Заголовок сообщения:
Почему мартышкин труд, пробег 200 тыс. и колпачкам пришла хана стали жёсткие, а когда добрался до колпачков решил и колечки подкинуть. А теперь по порядку:
Зазор в замке кольца на всех цилиндрах 0,30 на старых был 0,45-0,50
Разбег овальности цилиндров не делал и не знаю что это такое
Направляющие клапанов мерили всё норм
Износ шатунных шеек коленвала мерил сам микрометром всё норм, вкладыши поставил новые.
По поводу дым или пар не понял так как это было в движении и не было возможности остановится, но сегодня утром после работы завёл прогрел поехал домой по прямой всё норм но как только пошёл на крутой подъём опять дым но меньше чем вчера( да вчера дым тоже появился на подъёме ), подъехал к дому заглушил дал чуть остыть завёл дыма нет, прогрел до того пока не сработал вентилятор дыма нет, поехал опять на крутой подъём, 2 раза ездил туда сюда дыма нет, МИСТИКА. _________________
Добавлено: Сб Мар 30, 2019 11:02 Заголовок сообщения:
Возможно.
Раньше °набросало° масла в систему выхлопа ща тупо выгорает. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Добавлено: Сб Мар 30, 2019 21:14 Заголовок сообщения:
никакой мистики, просто ПАНИКА.
да, выгорало из трубы, могло и ОЖ в коллектор набежать...
так что следим за температурой и ездим себе спокойно.
"всё норм" - это сколько будет в единицах СИ по нынешнему курсу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat-Tempra
Добавлено: Вс Мар 31, 2019 02:16 Заголовок сообщения:
[quote="CreAtoR"]никакой мистики, просто ПАНИКА.
Спасибо, буду следить за t' и ездить, тем более сегодня под вечер ездил и некакого дыма не было наверно действительно выгорало то что в трубах было. _________________
