Проблема з ЕБУ на Peugeot Expert 1.6 бензин 97р.
chipsv
Авто: Peugeot Expert 1.6 97
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 00:11    Заголовок сообщения: Проблема з ЕБУ на Peugeot Expert 1.6 бензин 97р. Ответить с цитатой
Перестав заводитись Peugeot Expert 1.6 бензин 1997 року.
Електрик сказав що згорів ЕБУ.
Bosch 0 261 200 729.
Можливо в когось є в наявності робочий.
Або порадьте, чи можливо переробити з моноінжектора на карбюратор.
ANDREEVIC
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна попробувати БУ. Але не 100% що буде працювати можливо треба буде прошивати по VIN
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З якого переляку він згорів, що сталось до того?
chipsv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мені рейку реставрували. Залишив майстрам з КТС, вечером забирати машину а вона мертва.
Затягнув до електрика - його діагноз вмерла ЕБУ.
Сам не розумію як можна так зробити.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? Shocked
chipsv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як по він коду прошивати?
Імобілайзера нема.
А з донора пробував підкинути ЕБУ то майстер сказав, що вона також мертва.
Може хтось підкаже хорошого електрика в Тернополі щоб ще з ним проконсультуватися.
ANDREEVIC
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як майстер визначив що накрився іменно блок?
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING)
chipsv
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без поняття.
Тому і хотів би з кимось проконсультуватися.
ANDREEVIC
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chipsv писал(а):
Без поняття.
Трохи мутна ситуація шукайте когось хто зможе подивитися через компютер!
chipsv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так через емл там практично нічого не покаже, для чого цей роз'єм в 97 році там ставили без поняття.
ANDREEVIC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо не відповідає ЕБУ має показати!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для звичайної діагностики іншими приладами, а не ЕЛМ.
Навіть Таврії, Волги та Газелі з карбюраторами мали такий конектор, куди виводили дані з ДПКВ та ін. Схожий на Сканматик 2. Потім ЗАЗ з інж. перейшов на ОБД
А електрик міг просто сказати, бо без поняття, а проблема, наприклад, з ДПКВ, і тільки.
Скільки знаю, там стульки ступенів захисту, що хіба 220 подати, або полярність АКБ перепутати, то вмре точно при 220 та не завжди при переполюс.
ANDREEVIC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З неробочим ДПКВ мав би крутити стартер.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стартер до ЕБУ яким боком? Він керується прямо від замка і є там, чи нема решти, плювати. А от запуск без ДПКВ неможливий однозначно.
ANDREEVIC
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вище написано що машина мертва значить при повороті ключа тільки загоряється панель. А з неробочим датчиком мав би крутити стартер. У всякому разі мало інформації щоби гадати.
