bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Сб Мар 11, 2006 15:41 Заголовок сообщения: Трос спидометра на Tipo |
Решил поменять трос спидометра, ибо стрелка дрожит и стучит как часовой механизм
Купил на перова трос, на котором действительно написано Fiat Tipo за 55 грн. Переспросил еще идет ли он на все года машинок, ответили что да. Начал ставить - крепление со стороны коробки вообще не такое. Оно у меня в диаметре небольшое и накручивается на крепление в коробке. А в том варианте что мне дали резьба идет сверху (как на болте) и оно в диаметре больше.
Пошел копаться дальше - снял приборную панель. Оказалось что трос состоит из 2х частей - одна от коробки до щитка моторного отсека (со стороны двигателя), вторая оттуда до самой панели (причем прикручено там оно хорошо на щитке - не нашел сразу как его снять и забил).
Может кто менял уже это дело? Подскажите что не так. Поеду трос менять может завтра, но хотелось бы выяснить что надо требовать от продавцов, а то втулят снова фигню какую-то  _________________
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Мар 11, 2006 19:58 Заголовок сообщения: |
Погоди, из каких двух частей
Он вроде цельный. Я если чесно уже не помню, но когда я последний раз менял эту штуку, он был один и вытаскивался на раз. Откручивался на КПП и замком на приборке. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Сб Мар 11, 2006 23:47 Заголовок сообщения: |
у меня такой же замок как на панели стоит на щитке со стороны двигателя. И получается что 2 части  _________________
sanya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2006 Сообщения: 143 Откуда: киев-бровары
Авто: alfa romeo 155 ts
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 10:22 Заголовок сообщения: |
вообще странно, я менял на своём типаже, он действительно цельный, сложного в замене ничего нет, накручиваешь на коробку и замком на спидометр, может у тебя уже народное творчество, посмотри если чего лишнее повыбрасу и поставь родной, и не покупайте запчасти на перова, я брал на селении если правильно помню 75 грн, и на нём было написано типо темпра _________________ alfa romeo 155 ts |
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 11:01 Заголовок сообщения: |
Сказали что до 92го года идет 2 тросика, после 92го один сплошной.
P.S. Ты куда пропал? Что там с колесами, уже продал или еще актуально предложение? _________________
sanya Италофан
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 11:45 Заголовок сообщения: |
у меня типо 91 года, тросик один, так что не слушай, возьми книгу там всё написано, там в помине тросик не делится на две части, как минимум это не логично _________________ alfa romeo 155 ts |
Добавлено: Пн Мар 13, 2006 14:05 Заголовок сообщения: |
У меня стоял именно из 2х частей. Взял оба в упаковке, на обоих написано Fiat TIpo...
Не думаю что они их саме специально такими делают  _________________
sul58 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2007 Сообщения: 13
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 20:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У меня стоял именно из 2х частей. Взял оба в упаковке, на обоих написано Fiat TIpo...
Не думаю что они их саме специально такими делают |
Однозначно трос один потому что сам менял позавчера, только я пошел другим путем: Так как в нашем городе запчастей на Fiat вообще нет нигде я купил трос от вазовской восьмерки выдернул оттуда сам тросик укоротил родную рубашку от старого троса вставил туда новый тросик немного по другому уложил его под капотом потому что стал короче и теперь езжу вроде тьфу тьфу тьфу пока все нормально |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 20:51 Заголовок сообщения: |
Ты теперь во всех темах прошлого года будешь писать, что ты еще от восьмерки в свой ФИАТ пристроил? Пора наверное уже снять эмблему ФИАТ и повесить ТАЗ2108. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 10:01 Заголовок сообщения: |
bogdansmc
Тросики шли двух видов.Из двух частей и цельные.
Я когда у себя менял,то в магазине(ИТАЛАВТО) уточняли у меня какой именно у меня трос. _________________
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Народ, вы на дату постов смотрите? Бодя и Типарь давно продал-то  _________________ L'unione fa la forza !
