Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в.
kavi
Авто: Doblo Cargo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 12:09    Заголовок сообщения: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Друзья, подскажите кто знает, можно ли с какого-то другого авто поставить бензонасос? Родной накрылся, за новый просят 3500грн. что совсем не радует.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та хоть от Ланоса, как у меня. Да и у Корлеоне, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 13:50    Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в. Ответить с цитатой
зачем такую дорогую машину покупал Confused
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2019 18:20    Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в. Ответить с цитатой
теж так подумав😃
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2019 19:44    Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в. Ответить с цитатой
У тебя какой Добло, бензин или дизель? Если бензин, то меняется сам вкладыш, который стоит в колбе заборника, он же датчик уровня топлива, он же насос, я ставил бошевский.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 09:08    Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Fiat Doblo 1.4, 2010г.в. Ответить с цитатой
Точно подметили. Как по мне, 3500 - сейчас обычная цена.
Если дешевле - берите б/у, с разборок.. но сколько протянет, кто знает.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое смешное- что мой польский за 360, что покойный ММ, качали одинаково, разницы в цене в 10 раз на производительности не заметил ни разу.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич, не в каждом модуле вкладыш-насос меняется
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте говорить конкретно о данном авто в данном случае- разборный, или нет? Или считается, кто-то сказал и т.п., что менять надо весь узел? Однако, помнится, и в Бравике Колеоне ЭБН тоже меняется без проблем.
Единственное отличие, типовое, если не ошибаюсь, существенное- это трахаться с пластиковой гайкой, или отвернуть 8 гаек на фланце.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном конкретном: сеточка - насос - фильтр - клапан давления - шланг выхода...
И вот вкладыши нормально не стыкуются в этой схеме. проходили и не раз. больше в такие игры не играю
