		| Автор | Сообщение |
		| Евгений Н. Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat 500L 2013
				|  Добавлено: Пт Май 11, 2018 11:03    Заголовок сообщения: Fiat 500L. Проблемы с ездой на малой скорости (в пробках) |   |
				| Приветствую всех на форуме. Я новичок.
 Купил жене Fiat 500L 2013 года выпуска с небольшим пробегом (порядка 50к). Обсужил, все заменил. Машина отличная, но есть одна проблема, которую я понять не могу. Прошу подсказать владельцев этого авто.
 Когда едешь в пробке, на очень маленькой скорости, то иногда машина докатывается (как будто на нейтралке едешь), а иногда наоборот тянет вперед, даже когда не жмешь на педаль (как у классического автомата). При этом когда тянет, то не помогает даже легкое нажатие тормоза - продолжает тянуть дальше. Если же на тормоз нажать сильно, то получается такой резкий очень сильный тормоз, что машина немного даже клюет. Из-за этого езда в пробках становится крайне некомфортной.
 Подскажите, это специфика робота? Или это у моей конкретно модели какая-то фигня и надо ехать что-то проверять.
 Большое спасибо.
		| Вернуться к началу |  |
		| sasha.gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Вс Май 13, 2018 14:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Это робот пытается подстроится под стиль езды, ибо адаптивный, у меня проявляется если долго в пробке тянешься, более 10 мин.  Про тормоз , он очень чувствительный, может еще не привыкли? У меня когда тянет вперед, легко нажал притормаживает , но едет вперед(без газа), нажал постепенно  до упора,остановился и дальше не тянет,нужно газовать. Нажал резко естественно "клюнет"  ) |  |
		| Евгений Н. Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 14, 2018 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | sasha.gsm писал(а): |  	  | Это робот пытается подстроится под стиль езды, ибо адаптивный, у меня проявляется если долго в пробке тянешься, более 10 мин.  Про тормоз , он очень чувствительный, может еще не привыкли? У меня когда тянет вперед, легко нажал притормаживает , но едет вперед(без газа), нажал постепенно  до упора,остановился и дальше не тянет,нужно газовать. Нажал резко естественно "клюнет"  ) |
 Спасибо за ответ! Есть два вопроса:
 1. Есть ли возможность сделать тормоз не таким чувствительным? а то он реально немного напрягает
 2. А можно ли сделать, чтобы на низкой скорости он всегда докатывался как на нейтралке? Это было бы просто идеально!
		| Евгений Н. Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2018 12:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Поездил разными стилями и нашел как это поборот. Спасибо за рекомендации. |  |
		| Олександр Архінос Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT 500L CROSS
				|  Добавлено: Чт Мар 07, 2019 05:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Не думаю, что робот адаптивный. Я спрашивал у официалов, сказали нет. Единственное неудобство, которое испытываю, это когда тянешься в пробке под горку. Нужно всегда точно дозировать усилие на педали газа, если легко нажать может дергать и ехать рывками, если сильно, то стартанешь с сыльным рывком. ( у меня машина новая, проехал только 5000 км) |  |
		| sasha.gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Чт Мар 07, 2019 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Олександр Архінос писал(а): |  	  | Не думаю, что робот адаптивный. Я спрашивал у официалов, сказали нет. |
 значит у меня не такой робот ,как у вас
  ну в двух словах, клему аккума сбросил на долго,робот по началу тупит, пару раз педальку в пол нажал, передачки в ручную по переключал, о чудо переключает так, как я хочу  . |  |
