закусывает передачи
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 20:30    Заголовок сообщения: закусывает передачи Ответить с цитатой
При прогреве двигателя до рабочей температуры начинает закусывать передачи, т.е. втыкается нормально, а обратно никак. Для того чтобы вытыкнуть передачу надо немного отпустить сцепление-до легкого схватывания, потом нажать и только после этого можно переключиться на нейтралку. Проявляется в основном на первой и второй передаче и только на прогретом двигателе. Может кто-то сталкивался с подобным...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зчеплення тросове? Може недожим?
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Добла гiдравлiка. можу тiльки здогадуватись що там сталось.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
состояние КПП,
масло КПП,
состояние сцепления
состояние тросов, выбора и переключения
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2019 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
состояние КПП,
масло КПП,
состояние сцепления
сцепление недавно менялось, состояние кпп не знаю, можно начать с масла...
