Alfa Romeo Mito 1,3 MultiJet (троит двигатель)
vratar_24
Авто: Fiat Tipo SW 1,6 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila писал(а):
vratar_24
ну так в чем проблема приедьте на то сто на котором вам решали проблемы с рено, фиат не космический корабль Rolling Eyes
Заезжали, ничем не могут помочь, потому что надо КЛИП как минимум чтобы прочитать машину. Сто, сугубо по Рено, все модели Рено обслуживают бензин и дизель, по другим машинам не могут помочь. Сделали только там диагностику ходовки, все что нам сделали.
Вот и ищем сейчас сто именно моно сто а не мультибрендовое сто.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не ясно- ... При этом поменяли цепь ГРМ в полном комплекте, помпу, охлаждайку, ремень генератора и ролики...(с) поменяли потому, что замена масла не помогла, хоть ...Машина стала мягче работать...(с), или связи никакой, просто взяли и поменяли?
Если двигатель троил, зачем было тратить время и деньги на замену узлов, никаким боком к троению не касаемых?
Какой ресурс цепи, какой ремня, помпы и проч, неужели все совпали?
Все это напоминает суету, бессистемную и бестолковую. Извините, дааа???
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто интерес. При замене всего перечисленного, что ставилось (производители). И правильно ли установлена цепь...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b]vratar_24[/b Тем паче не понятно, меняли ее таки на мультибрендовом СТО?... Очевидно -да.
А разве цепь не на 180 тыс меняется, не? Кто Вам сказал про 130к?
Клип это сугубо реношный сканер, и если всё перечисленное выше делалось у тех, кто сказал, что Вам для фиата нужен именно он, то это печально.
Да и те, кто делают рено (не после жигулей) прекрасно знают как сделать возможной диагностику ELM'ом. Я не СТОшник осилил спокойно
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Пн Фев 18, 2019 14:26), всего редактировалось 1 раз
vratar_24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю тут тема заходит в тупик. Все начинают учить. Отвечаю всем по порядку.
Читаем выше что я писал пару дней назад. Пробег у машины на данный момент 133000, цепь там не менялась ни разу, стоит еще с завода, помпа и ремень генератора тоже, ресурс цепи если вы знаете 80-100 тысяч, у меня 133 тысячи, на холодную утром при старте машины слышен цокот цепи. Все что мы меняли, не считая чистки клапана егр, впускного коллектора и замена свечей накала это плановое ТО скажем так. никак к отношению троения не относится.
Чтобы устранить троение, делали:
- комп диагностику
- чистка клапаан егр
- чистка впускного коллектора
- замена свечей накала
- компрессия на холодную и горячую
- форсунки на стенде.
Нам не по 20 лет. чтобы делать суету бессмысленную....
Ставилось все оригинал, на счет цепи, стоит ли она правильно я мог бы дать 100% гарантии только тогда, когда мои руки сами бы её поменяли, а так сейчас тут писать и доказывать что она стоит правильно, когда это делали не мои руки а только при моем присутствии я не могу.
Leha-Zelenij
Ошибаетесь. менялось это на сто, которые занимаються только фиатами, нас взяли из-за того что двигатель 1,3 наш стоит и на фиатах, если бы у нас был какой-то бензиновый двигатель, то не брались бы.
Вы видели эту цепь на этом двигателе 1,3? У меня на велосипеде толще (утрирую конечно), она тонкая, она не отходит 180 (конечно разные есть варианты, кто-то и умудряется 150-200 на них откататься). Регламент замен цепи на 1,3 МультиДжет 80-100 тысяч.
Как вы пишете 180 это в других машина, где объем двигателя я думаю от 1,8 идет и выше.
У нас Рено Мастера 2,3 дизеля, у них регламент 230000.
Всем ответил? Есть еще какие-то вопросы?
Может попробуем помочь советами или к кому можно обратится? ))))
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2019 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь крутит ГРМ. Там нагрузки какгбе Confused . Ну лан. То, что правильнее смотреть именно на состояние, а не на голые цифры пробега - согласен. Тем паче если машина только "оттуда". думаю, имея рено, вы в курсе о чем я... Тем паче, что был кенго (как я понимаю с 1.5 dci).
Не ясно, что у Вас там с Хоттабычем не сложилось. Вы к нему ездили для УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, или консультации по телефону. По делу не знакомы, но вроде карма у него хорошая. Да и имеет такой же 1.3 суля по подписи...
P.s. своё ремонтирую сам. Не удовольствия ради.
А вообще раз так, то метод исключения (логические рассуждения) вам в помощь.
Я лично сомневаюсь в неправильности установки цепи. Потому что, что значит не правильно? Не правильно фазы установить. Тогда бы троение было на любых режимах, температуре двигателя в частности. Надо искать в другом месте. Проблема в электронике. То, что двигатель не видит ошибки, просто она в том, что показания датчиков комп видит нормальные. И смесеобразование на этом основано. А по факту нет.
И еще, это троение "истинное" (стабильно не работает один цилиндр), или имеем низкие обороты ХХ, вследствие чего двигатель колбасит, подтраивает с хаотичной неработой любого из цилиндров) это разные вещи
vratar_24
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2019 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил вчера вечером снять видео троения двигателя. Машина простояла пол дня под офисом, вечером мы её завели:
https://www.youtube.com/watch?v=T3zVyMxrzFM
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2019 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду утверждать, но на опелях (в частности на моём корче) присутствует точно такая же кака и она связана с воздухом в системе. Не настолько лютым, чтобы прямо совсем умереть и не запускаться, но и не идеал, чтобы работать сразу хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2019 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чЬто, вот это-...подтраивает с хаотичной неработой любого из цилиндров...(с) так сложно установить, даже не имея сканера и прочих наворотов? Трудно увидеть выбрики одного цилиндра из 4-х?
vratar_24
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял этого вопроса, что такое выбрики?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2019 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу Вас расстраивать но с єтим придётся смирится . Very Happy
На такую работу дв. может влиять множество факторов практически "неизлечимых"
(есественно ИМХО)
Марк Твен
vratar_24
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2019 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КТО ЗНАЕТ, ЕСЛИ В ЭТИХ ДВИГАТЕЛЯХ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА, И ЕЛИ ЕСТЬ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2019 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я ж об ентом и говорю - надо точно определить проблему. Человеку и указал, что "троение" (в понимании большинства) очень расплывчатое понятие.
vratar_24
Датчик есть полюбэ. Даже на древнем атмодизеле у меня показывало т-ру солярки. И этот параметр (как и те что выше указывал) тоже влияет на смесеобразование. Где стоит не подскажуSmile
По видео - пропуски зажигания не стабильные и явно не на одном и том же цилиндре. Бедная смесь тут как следствие совокупного анализа показателей датчиков ЭБУ двигателя. На основании этого, ЭБУ даёт команду на количество на впрыск, очевидно малое в реале. Что подтверждает уход от проблемы при прогреве.
P.s. надо чтобы Вы сюда выложили скрины со всех показателей при диагностике в момент присутствия проблемы. Люди есть, которые смогут хоть направление указать. Лайфхак - Если бок исчезает довольно быстро (при незначительном прогреве мотора), сразу же включаем печку на макс температуру и скорость вентилятора, дабы подольше отбирать тепло от двига.
А еще не помешает так же зафиксировать всё те же показатели при отсутствии проблемы. Вангую - какой-то параметр будет оставаться неизменным. Это самый очевидный виновник
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2019 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
1)
Как такое может быть? От чего?
2)
ЭБУ дает команды на каждый цилиндр/форсунку индивидуально? пока холодный ДВС.
3)
Вот это главный вопрос Wink
Но я бы ещё уточнил влияет индивидуально в каждом цилиндре
И ответ желательно найти- почему холодном ДВС смесь воспламеняется в каждом цилиндре по разному
При заведомо абсолютно исправной электронике Wink
Потому как подобное явления можно наблюдать и на простых дизелях.
Где нет абсолютно никаких датчиков.
Марк Твен
vratar_24
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2019 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть предположение, что может качать датчик температуры топлива но я не могу пока его найти, где он стоит.
Страница 3 из 6
