Бесконечный прожиг сажевого фильтра
casual
Авто: Doblo nuovo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 15:35    Заголовок сообщения: Бесконечный прожиг сажевого фильтра Ответить с цитатой
Всем привет! Накатал 30 тысяч на Fiat Doblo 263 2010 год 1.3 multijet.
Пробег на данный момент 235тыс. Сажевик не вырезан, исправно прожигал раз в 8-10 тысяч км, никаких ошибок не выдавал. Запустился прожиг, прошел стандартно через 15 км примерно, буквально сразу второй пошел и закончился, потом третий и уже не прекращался.Приехал домой,машину заглушил. На след.день поехал в сервис,прожиг горит, ошибок нет.Пока ехал до сервиса заморгала масленка и замена масла. Позвонил дядьке который занимается удалением сажевиков, говорит, двигатель глушить, в масле топливо, лучше не ехать на заведенной. Продиагностировали.Результат такой: ошибок никаких нет, история прожигов без отклонений от норм, забитость сажевого фильтра 8%, льет 2 и 4 форсунка. Форсунки льют вроде как потому, что машина в состоянии прожига находится.И почему-то стоит отметка о замене сажевого фильтра 4 тысячи км назад, то есть процент забитости считается видимо как на новом сажевике. Естественно, никакой замены сажевика не было и даже компьютер никто не подключал к машине за 20 тысяч пробега. Мастер говорит что нужно слить прошивку, если она оригинальная то отключать сажевик и т.д., физически удалять и смотреть что будет.Но сам он не уверен в этом, т.к. ошибок по сажевику нет.Заранее спасибо!
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забитость сажевого фильтра 8% при пробеге 235000?фантастика какая то.Я свой вырезал и горя не знаю,а забитость была 85% при таком же примерно пробеге,хоть авто с Европы пригнано и год поездило у нас...
casual
Авто: Doblo nuovo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело,что компьютер записал замену сажевого фильтра 4тысячи км.назад, когда ее фактически не.было и никто не подключался.Понятно,что реальная забитость гораздо выше
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так удалите его...
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2019 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
casual
Сажевик не может прожигатся раз в 8-10 тыс. При езде на автобане в Европе может каждые 600-800км. И это на европейском топливе.
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 15:21    Заголовок сообщения: сажевый фильтр Ответить с цитатой
Подскажите телефоны по удалению сажевого фильтра Добло 2008 год 120 л.с. И чтобы "мозги" правильно настроить!? Место дислокации Запорожье, может в других городах ...
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне удаляли на абразивном комбинате,там же и шили 0667205424-Иван
