FIAT CROMA 2.0 ie нет искры
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картинку не могу скинуть.Дурацкий подбор размеров изображения.....На всех автосайтах с этим нет проблем,а здесь......
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще проверь на трамблере массы проводов..
Rexdamorti
Авто: FIAT CROMA i.e 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
датчик маховика-2 и 3 контакт на диджиплексе,провода желтый и черный;датчик коленвала 1 и 5 на диджиплексе ,провода зеленый и синий соответственно.
Повторюсь: Датчик маховика, тоже рабочий, ну по крайне омметром тоже дает от 600 с копейками ом, а когда подключаешь фишку то в сопротивление на мультиметре показывает "1" где искать провода с датчика оборотов ? В плане куда они уходят, в салон, или к ЭБУ, потому что, вроде как, в оригинале, должен стоять "диджиплекс 420а" и к нему должны подключатся оба датчика, а у меня стоит 481 м, и к нему подключен только датчик ВМТ.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик ВМТ - 2 и 3 клема, датчик оборотов - 1 и 5 клемка (на диджиплексе). [/quote]
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Я читал мануал, но говорю же, у меня на диджиплекс2 подключается только датчик ВМТ на 7 и 8 клему. Схема подключения такова. 1,2 - пусто, 3 + 12в с реле стартера 4 пусто, 5 +12в, 6 пусто, 7-8 ВМТ, 9 пусто, 10 маса, 11 импульс.
Я уже сам сломал голову, смотрел разные мануалы, даже с темпры книгу просмотрел, ничего.
Stefan
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rexdamorti
на Кромах с 93 года стоит MED481 и реле бензонасоса с последними цифрами номера 014, вот они и отвечают за искру(а лучше перезвони т 067-7270047, я объясню как проверить)
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема джеплекс 2.Работает она НА ОДНОМ ДАТЧИКЕ.Установлен напротив шкива коленвала.Никаких реле в процессе зажигания нет.Возьми у друга датчик КВ,скореее всего в нём проблема.То что он звонится по сопротивлению ещё ничего не значит.И как проверял?Снимал фишку с диджиплекса и мерял,или на разьёме датчика?Если на разьёме датчика,то возможна неисправность проводки от датчика к диджиплексу.Суть системы такова:
На шкиве КВ 3 зуба через 90градуссов и один сдвоенный тоже через 90градуссов.Датчик установлен напротив зубцов 0,8-1,2мм,он вырабатывает импульс блок диджиплекс обрабатывает и подаёт сигнал на катушку,катушка на разносчик,ну и провода свечи.Диджиплекс имеет вакуумный штуцер и по отрицательному давлению немного опережает зажигание.Также в диджиплекс зашито 512 углов опережения,тоесть трамблёр особо не покрутишь ,так как диджиплекс всё равно будет угол опережения подгонять сам.
Вкратце как то так.
 Просмотрено:  392 раз(а)
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работе системы провода на клемнике диджиплекса 1,2,4,6,9 могут быть не задействованы,на оброзование искры не повлияют.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2019 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer на инжекторе другая схема включения, есть в книге страница 82. Нужно конкретно смотреть по подключению. Прозванивать разъем и смотреть какая схема подключения подходит.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2019 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На странице 82 то просто диджиплекс,а это диджиплекс 2.
По поводу карб или инжектор ,разницы в подключении диджиплекса особо нет,так как его задача управление зажиганием.
Ну если что вот схема конкретно для кромы 2,0 инжектор.
 Просмотрено:  450 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2019 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer согласен. У меня тоже второй стоит и один датчик.
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкратце как то так.
Вкратце, загнали машину уже в нормальный гараж, осмотрели, увидели, что отбило два зуба на шкиве коленвала, наварили, обточили, искра появилась, Но машина все равно не хочет заводится, иногда заведется, но как будто на двоих цилиндрах, троит дико, будто те два зуба что наварили и обточили, где-то неверно обточены. пробывали крутить трамблер, ничего не помагает. Насколько точным должны быть те зубья, и в каком положение надо устанавливать ту шестерню. Может действительно нужно купить новую.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, чем и как можно два зуба отбить??? Shocked И только именно эти два?
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил машину в киеве, у мужика лет 50 и сына лет так 23, я так понял, старались они его обслуживать сами, и как оказалось, не очень успешно.
Верхняя подушка двигателя крепится тремя болтами в блок двигателя, 1 болт короткий, два длинных через втулки. Одну из двух втулок я обнаружил на ремнях баланс-валов, я так понял именно этой втулкой и отбило эти зубья, один из сдвоенного зуба и один просто через 180 градусов.
 Просмотрено:  297 раз(а)
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2019 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они по идее и отвечают за искру в 1 и 4 цилиндре.
Страница 2 из 3
