Горит лампа Check Engine, желтый моторчик. Доеду до СТО?
Crosshead
Авто: Fiat Panda 1.2 РКПП 2010
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 13:31    Заголовок сообщения: Горит лампа Check Engine, желтый моторчик. Доеду до СТО? Ответить с цитатой
Всех с прошедшими и наступающими!!
Открыл дверь, отработал насос. Машина, однако, не завелась. Раздалось просто какое-то стрекотание, панель приборов часто заморгала. Решил, что сдох аккумулятор. Прикурил у Матиса, завелась легко. Но появилась лампа Check Engine, желтый моторчик. Больше никаких ошибок и алармов. Доеду ли до СТО? Не заблокирует ли подачу топлива?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доедешь
клемы на акуме посмотри. на чистоту и затяжку
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2019 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кузове тоже. А могла и АКБ присесть. Жаль, что не было измерено напряжение на ней.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Янв 02, 2019 14:02), всего редактировалось 1 раз
Crosshead
Спасибо, так и сделаю.
