Замена передних ступичных подшипников Croma 2,0i
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже тисков нима. На первой Кроме когда выпресовывал подшипник, то и прессом не сразу пошло, тисками бы точно не аыдавили бы. С корешом оставили под пресом и начал ему помогать, и уже забыли про этот долбанный подшипник , а он кааак шарахнет - шарики во все строны - мы от страха чуть .... ну того, короче. Very Happy
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К моменту затяжки гайки упрямство наружной обоймы отношения не имеет никакого. Если честно, то не понимал и не понимаю надобности затяжки такими аццкими моментами, чесслово. Если кто имеет подходящую версию- поделитесь. Обойма просто закисает в кулаке, особо рвать пуп не стоит, проще нагреть чугуний чем угодно, идет много легче.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узел собран из нескольких деталей.
А уж сама деталь пашипник (из двух половинок)для соответствия своим характеристикам должна быть соединена/Сзажата определённым усилием.
(без разницы как и чем Wink и куда в дальнейшем будет применён.Если канешна Вы хотите иметь пашипник отвечающий всем заявленным характеристикам. )
Ну и страшилка под конец. Wink
Ни в коем случаи нельзя опускать и двигать авто. до полной установки/Затяжки пашипника.
Но кому это надо.
Кувалда/зубило наше всё .....
(имхо)
Удачи УСЕМ.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что случится, если затянуть гайку моментом 5 кг*м, а потом уже затягивать окончательно? И что изменится в конструкции подшипника, если не тянуть до 30 кг, а тольк до 20, что половинки внутр. обоймы меньше сожмутся?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротко ДА.
Состав из которого изделия изготовлено примет все свои свойства которые заложили анженеры именно при таком давлении. Wink
Да и не забываем что 10х запас прочности это было када то.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сожмутся средние части, остальное нет. Уверен- вы хоть 50 кило на метр приложите, резьба потечет, а половинкам этого для деформации мало, сталь там не текучая, иначе бы при меньшей затяжке был люфт, а нет его, можете проверить.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня БЫЛИ большие слесарные тесы... Sad
Пока на китайце не взялся СБ поменять. Конченая машина сделанная дыбилами стоила мне хороших тесов. Пришлось сварить рамку и сделать все гидравлическим домкратом. Тесы конечно купил, но уже не такие борзые.
А вообще при наличии варящей головы и рук не из жопы все можно сделать самому (имею ввиду замену подшипника), вопрос только в наличии инструментов. Иначе дешевле заплатить за работу полностью или за пресс по крайней мере.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышать от вас такую извините пургу по затяжке ступичного подшипника, не ожидал...
Ко мне неоднократно приезжали молодые дарования, мол я собрал, а затянуть нечем, затяни. Все через неделю-две ехали за новым подшипником.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, и так, только полно мастеров, готовых за приличные деньги ш/п забить в кулак молотком, и такое видел. И кого потом спрашивать?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, это не мастера - это рукоблуды!
Но тем не менее это к затяжке ступичного не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажите это же самое подшипникам ступичным на фиате Ритмо, которых я когда-то позабивал молотком и они были живее всех живых даже после 70 тык Laughing
если у "мастера" мозгов нема - никакие тиски с прессом не спасут. Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, вопрос и дело не в молотке, а в руках, его держащих, правда? Им- молотком, и костыли в шпалы вколачивать можно, и бемель собирать, и серебро чеканить, да? Вопрос в контроллере, который в черепке, я так думаю? Шо мы будем перетягивать конец- ...у меня с приспособами ш/п ходили ХХХХХ км, у тебя- ХХХХУ...(с), если нет остального?
Ты лучше про сжимаемость внутренних половинок скажи- надо или не надо 30 кг*м тянуть, бо я в растеряхе- ни разу не тянул, а оно едет и едет! Может докрутить, еслишо?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо пишет мануал по Вашему авто.
Какое усилие нужно?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо я вам скажу за половинки: нельзя сжать несжимаемое, на воздухе они бы треснули, а промеж деталей им деваться некуда. резьба на ШРУСе сдохнет раньше, чем раздавите внутреннюю обойму.
30 кг...может оно примерно и будет столько: полуметровый вороток да становлюсь на него полностью...
да и чувствуется предел при затяжке, может не все это понимают, но мне отчётливо ясно когда "хватит".
каждый дрочит как он хочит: если "слабая" затяжка не повлияла на ресурс подшипника, то может не такая уж она и слабая?
свои гайки я даже кернить брезгую. чужие - разве шо для соблюдения регламенту, шоб после не было разговоров.
а вот свои личные - никто не может запретить не делать этого Smile
и ещё ни одна не раскрутилась, даже на турбомоторе.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядя Фёдор, а покажи мне того поца, который позволит насиловать динамоключ для затяжки ступичной гайки? Laughing
Страница 2 из 4
