GP писк при заднем ходе
andrewl
Авто: Bravo 1.4 (120 Hp) Dinamic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 21:44    Заголовок сообщения: GP писк при заднем ходе Ответить с цитатой
На мое ГП(пробег 21000) при движение задним ходом раздается противный писк в районе правого переднего колеса. Что это может быть? При движение вперед никаких постороних звуков не наблюдается!
Аркадий
Авто: разные итальянцы
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почисти посадочные места колодок ну и проверь заодно износ внутренней колодки....она как правило имеет больший износ...
