Расход 1.9d
byoko
Авто: Добло Карго 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Расход 1.9d Ответить с цитатой
Всем привет. Очень большой расход у моего доблика. Свечи новые, солярка Вог, форсунки проверили на стенде, реле новое бош, компрессия 32, датчик ТНВД новый. По итогу расход 13-14 литров. Куда копать, что смотреть? Егр заглушены.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
byoko
Компрессия 32 Shocked мечтаю о такой... Что за датчик на ТНВД такой, который новый? ЕГР скорее увеличит расход, чем уменьшит... Но то не важно, т.к. не значительно. Двигатель прогревается нормально? Образ езды какой, не х раз в день по 5 км с перерывом в 1 час и более? Ничего не сказано о дымности...
byoko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опечатался, датчик дпкв , прогрев нормально, каждый день по 2*25км. Часть пробки, часть по трассе. не дымит. Двигатель контрактный, при установке полностью заменили ГРМ, свечи и проверили форсунки. Поставили грушу до фильтра и клапан.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2018 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
byoko
Ну с дохлым дпкв двигатель просто не запустится. Запускается вообще как, хорошо? В смысле приходится долго крутить стартером или быстро схватывает? По тяге понятно, у этого дохлика можно понять норм она или нет только тому, кто на таком ездил, много.
Проверить метки ГРМ, уповая что кто-то поставил метку зубилом для КВ. если метки нет, то уже поганенько... если всё норм, то поиграться моментом впрыска(зажиганием) путем проворота шкива ТНВД относительно его вала. Гуглите, в ютубе есть видос. В мануале тоже расписано. Ремень для этого скидывать не надо.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
byoko
скорей всего это сумма компрессий по всем цилиндрам)))
у кого ставили, там же и диагностировали?
попробуйте сервис поменять, чтобы свежим взглядом посмотрели.
byoko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил и диагностировал в разных местах.
спасибо за подсказку по регулировке тнвд- посмотрю видос
byoko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2018 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это видео?
https://www.youtube.com/watch?v=EUa7re_pXwo
И еще вопрос, разве регулировкой модно уменьшить расход в 2 раза?
Вот на одном профильном форуме, что б не сочли за рекламу вычитал:
такое вытворяет Lucas Epic,надо делать калибровку микросхемы OSM,,,но прежде надо посмотреть не клинит ли ротор,,,у меня была такая тачка в ремонте,,у него клинил ротор,,стоял не в том положение в каком надо,,вот и вся проблема этих машын.....
homu98
Авто: дукато фиат
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей реношке был такой расход) папа когда в Харьков ездил, то средний вышел 4.4л. так это он туда ехал пустой, а назад 500кг груза
