Varik Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.11.2018 Сообщения: 48 Откуда: Бердянск
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Сб Дек 08, 2018 13:04 Заголовок сообщения: |
Подкрылки стоят, номер целый, полки переварены, ещё и промовилил и вскрыл все с двух сторон!))) а вот про лямбду сказать не могу, мертвая она!!! |
Varik Amico
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Сб Дек 08, 2018 13:30 Заголовок сообщения: |
Вот именно в максимально, но есть такие вещи что к заводу лучше не возвращать так как они попросту не работают!!!! А вот из твоего ответа понятно, что алко не брать хоть и завод! Сакс оптимальный вариант, если по жестче то каяба!!! Спасибо |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8184 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 01:56 Заголовок сообщения: |
Varik
И еще раз тебе повторю: померяй диам пружин! На твое пихло должно быть 12 ! И еще внимательно смотри на их форму, потому как могут обрезки с типо или еще чего впердолить. Потому шо они уже устали точно и никто не знает, что взамен них поставили или оставили. _________________ |
Varik Amico
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 08:00 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Спасибо, посмотрю! |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 09:32 Заголовок сообщения: |
Varik писал(а): | F@ust ©
Что значит-...по жестче то каяба...(с) Кто такое сказал? Каяба есть разная- есть газ, есть масло, есть для легких авто, есть для более тяжелых и делается она не сама по себе мягкая и жесткая, а делается для определенной пары амортизатор+пружина и лепить в пару что попало- так и ехать будет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 22:37 Заголовок сообщения: |
Каяба сама о себе говорит, на собственных мероприятиях.
Моя жопа и жопа всего населения планеты, которое ставило Каябу, после других "сток" аммортизаторов, тоже об этом говорит.
А вот, как раз, "газ" и "масло" - дикая чушь.
Любой аммортизатор - либо масляный, либо газо-масляный.
За уточнение, про пару "пружина-аммо" спасибо, конечно, но мы про аммортизаторы говорили. А значит, расматривается вариант, одной и той же пружины, но разных аммо
"Что попало" будет, если лепить без мозгов. Впрочем, это не только аммортизаторов касается. |
Varik Amico
Авто: Fiat Uno 1.5
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 20:51 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
12 стоят и вроде все целые даже метку зелёную нашёл на пружин! |
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 20:59 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | Каяба сама о себе говорит, на собственных мероприятиях.
Такое авторитетное заявление о том, что нет газовых амортизаторов, аж спорить лень стало. Или принцип- не видел, значит нет их, таки работает? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 02:22 Заголовок сообщения: |
Varik писал(а): | Marat Shams
Ну хоть родные стоят. Уже хорошо. А номерка там нет какогонить? _________________ |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 17:36 Заголовок сообщения: |
Varik
Зелёная метка на пружинах (может быть синяя) - это мягкие пружины, жёлтая - средние, красная - жёсткие _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
The_drake98 Amico
Возраст: 26 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.04.2020 Сообщения: 1 Откуда: Italia
Авто: Fiat panda 750cl
Добавлено: Вс Апр 12, 2020 21:41 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли перетачивать передние стойки под вкладыши??? |
Varik писал(а): | Кто то переделывал передние стойки под вкладыши???? Стоит заморачиватся или лучше купить оригинал??? |
