=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 18:18 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | умываю руки, коль два специалиста утверждают что на инжекторной машине не должно быть топлива в рампе к моменту запуска мотора |
Саш у меня тоже так(на тойоте)
карась Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2012 Сообщения: 226 Откуда: изюм
Авто: фиат типо 1.6 моно
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 18:35 Заголовок сообщения: |
Куда эл.схемы скинуть
Последний раз редактировалось: карась (Чт Ноя 29, 2018 19:18), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17196 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 19:02 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Хоттабыч писал(а): | умываю руки, коль два специалиста утверждают что на инжекторной машине не должно быть топлива в рампе к моменту запуска мотора |
Саш у меня тоже так(на тойоте) |
Как так??? Что, таки с пустой рампой? и сколько надо ждать заполнения рампы, магистрали?
Зачем же тогда придуматы всякие клапаны в ЭБН, чтоб не опустошалась магистраль подачи, зачем стандартный алгоритм работы давно придумат: на некоторое время- неск. секунд, до начала прокрутки стартером, качает ЭБН, затем, если ЭБУ не поимеет сигналы о работе ДПКВ, то ЭБН затыкается, и потом ждет следующего цикла?
И все же просто- есть импульсы ДПКВ, есть работа ЭБН, есть искры на свечах, есть команды на форсунки.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
карась Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 19:05 Заголовок сообщения: |
Руки умывать не нужно. В системе DELCO сделано так. Просто если не владеете инфой, не нужно вводить в заблуждение. Утверждаю, потому что себе с моника переделал на полный впрыск. Насос начинает работать когда начинаешь крутить стартером.
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 19:51 Заголовок сообщения: |
А если повернуть ключ, не пуская старте неск. секунд, ЭБН не начинает работать?
карась Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 20:55 Заголовок сообщения: |
Нет. Только после прокрутки стартером. Если кончается бензин закачать проблема (или столкоча, или перемыкать реле ЭБН). А так заводится как все инжекторные авто, даже после долгого простоя.
карась Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 21:02 Заголовок сообщения: |
эл.схемы
Описание: |
Скачать |
mpi_gm_1_6_tempra_160.rar |
222.33 KB |
Загружен: |
209 раз(а) |
Shimano Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 92 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 21:26 Заголовок сообщения: |
Благодарю за схемы, сейчас буду изучать
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 21:32 Заголовок сообщения: |
карась писал(а): | Нет. Только после прокрутки стартером. Если кончается бензин закачать проблема (или столкоча, или перемыкать реле ЭБН). А так заводится как все инжекторные авто, даже после долгого простоя. |
У меня после того, как закончился бенз закачиввало после 2 прокруток секунд по 5
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 21:35 Заголовок сообщения: |
карась писал(а): | Бензонасос в этой системе так и должен работать. Слева датчик абсолютного давления (зеленого цвета) Справа разъём проводки моторного отсека. |
Из правого разьема провода уходят под торпеду, похоже, что это идет к электронному табло от компьютера
карась Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 22:49 Заголовок сообщения: |
Shimano писал(а): | карась писал(а): | Нет. Только после прокрутки стартером. Если кончается бензин закачать проблема (или столкоча, или перемыкать реле ЭБН). А так заводится как все инжекторные авто, даже после долгого простоя. |
У меня после того, как закончился бенз закачиввало после 2 прокруток секунд по 5 | А здесь гемор. А на монике так и есть.
карась Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 22:59 Заголовок сообщения: |
А на катушку питание приходит.( постоянный + после включения зажигания) и масса. Если нет, то проверь реле на моторном щите
карась Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 23:08 Заголовок сообщения: |
Там в принципе на катушку +, - и 2провода управления с ЭБУ. Прозвони провода.
Добавлено: Чт Ноя 29, 2018 23:56 Заголовок сообщения: |
У меня не моник, 4 форсунки - полный инжектор. Масса и плюс приходят, реле проверял, причем их почему то стоит 2, а не 1, оба рабочие. Если я правильно понял систему, то там идет масса, плюс, индукционный провод и 4 - коричневый провод который идет на панель приборов на тахометр, как я вычитал у лянчеводов
карась Италофан
Добавлено: Пт Ноя 30, 2018 00:16 Заголовок сообщения: |
Датчик коленвала и катушка, точно рабочие?
