ставишь рядом два корча и начинаешь пересыпать всё необходимое.
и нюансов будет минимум.
если хотелось только мотор - забудь. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ДжонHonor
С атмосферника на жтд? Двигатель,кпп,полуоси возможно,радиаторы,проводка,мозги,приборка,бензобак. Где-то так. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Меньше не станет. На турбину смазку подать надо,и слив масла с турбины в поддон тоже. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
ты сначала прилепи как положено турбину на атмосферника, а потом уже поговорим за ресурс.
бо есть мнение, шо сам закончишься прежде, чем закончишь строить этого гибрида
по поводу списка: проще написать что НЕ надо будет заменить.
поэтому и написал: ставишь два рядом и приступай.
какая, нафиг, разница, сколько гаек надо крутить, если они все есть в наличии? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Мне интересен список заменяемого если можешь написать!
Либо просто на простой диз влепить турбо,но инфы хоть убей не нашел((
А хоть убей патаму шо в случае именно с этим мотором это бесполезно. Турбина тебе даст только махровый свист)))
Тебе Creator ответил уже. Сколько времени потратил на переспрашивания... Я б уже втулил и стружил на нём _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Вот и приступлю,прихвачу пиивасика и будем строииить)))главное шоб в космос потом на турбе не улететь))вангую что в конце постройки турбо гиганта ах..ю от проделаной работы)))
ikoko
потом сдаст и заправит полный бак _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Та при стоимости запчастей и трудоемкости работы на те деньги купи 100 баллонов сжатого кислорода, трубку и кран в воздушный фильтр. И подмешивай. Эффект будет тот же но дешевле. Главное не перепутать и в картер кислород не загнать
А если таки надумаешь турбину то у нас была такая фишка - в турбокомпрессор на мощности на турбинное колесо подавалась дозировано вода, она испарялась и паром очень эффектно очищала лопатки турбины от накипи. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
