проблемы с печкой?
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 13:17    Заголовок сообщения: проблемы с печкой? Ответить с цитатой
Есть проблемы с отоплением салона. Замечено что после включения вентилятора радиатора, через печку перестает проходить тосол(один патрубок горячий, второй нет). Может она завоздушивается? Пробка расширительного бачка новая, закручена плотно, течей тосола не наблюдается. Думаю если бы была проблема в термостате оба патрубка на печке были бы холодные. Может кто сталкивался.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняти патрубки з радіатора і продути, чи промити під тиском водою. Може він забитий.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один забитий, другий нормальний? ТЕРМОСТАТ.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дело в том, что после остывания и последующей работе, если не включается вентилятор, греет нормально.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше отдбор тепла печкой, холоднее ОЖ, только и всего. Для чего раллийщики и в спеку нимажливую включают печки в салоне? Правильно- перераспределить избыток тепла.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо быть уверенным, шо нет проблем с помпой, шо нормальная циркуляция охлаждайки. Немало случаев обрыва крыльчатки на всевозможных помпах.
Если с помпой всё норм, то это точно термостат. Если он уже скис, то может при полном закрытии оставлять приличную щель и выдувать весь жар в радиатор, тогда печке будет просто не хватать циркуляции.
Если термостат скис, то печка плохо греет, а при включенном вентиляторе ещё и начинает падать температура двигателя.
Вариант: то греет/то не греет - это точно глючащий термостат.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
