Жиклер маслянного канала
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 02:31    Заголовок сообщения: Жиклер маслянного канала Ответить с цитатой
Подскажите по такому вопросу: нужен ли жиклер для маслянного канала в Lancia Dedra 1.8? тот что устанавливается между блоком и головой
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между блоком и головой ставится только прокладка и направляющие для ГБЦ.
При чем прокладка ставится обязательно.
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как оказалось сегодня, есть народ который считает себя спецами авто ремонта и продажи автозапчастей, но даже не имеет представления, что такое жиклер маслянного канала. Я не про тебя, ты конечно же знаешь, что это за хрень, а про своих местных торгашей. Конечно речь шла не о лянчевском двигле. Просто решил перепроверить, поскольку Фиат тесно связан с Ваз. А на вазах и Тавриях они есть
прокладку на двигле менял три раза и там были только две направляйки, но учитывая что до меня его чинили уже, и учитывая уровень знаний ремонтников решил переспросить, может он там должен стоять а его вынули когдато и не втыкнули.
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 7220142 Андрей точно скажет причем лично....он тоже броварской Driving
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
Тазы не чинил, поэтому таки не знаю шо то такое и нахрена оно надо Embarassed
А на моторах концерна фиат ниразу ничего подобного не встречал, да и в е-пере специально поглядел - нема такой хрени в наших моторах.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, перераспределить поток масла, иначе или КВ или РВ будет недоперебор.
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасисбо!
это хорошо что нет.
а я вот таз чинил для родственников, и выкинул эту хрень, думал что обычная направлялка. теперь голову снова снимать(((
1.
http://autozaz.org.ua/rukuvodstvo/tavrija1102/tavrija7.html
на второй фото №14
2.
это хрень якобы держит уровень давления масла . если дырка будет сильно большой то больше по нему пойдет масла в голову, а в коленвале давление упадет. она может забиваться, если плохое масло и тогда в коленвале давление большое, а в голове нет масла - идет износ. вообщем дурня. и выкинуть нельзя потому что тогда в коленвале давление будет ниже...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это- не якобы, это- таки да! И много хитрецов на этом поломали головы. И свои и железные. Но блоки- чаще.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда дозировка жидкостей (масло.антифриз)осуществляется дюрочками в самой прокладке.Потому очень рекомендую сравневать прокладки перед установкой.
И разница в величине отверствий прокладки ГБЦ может в последствии так вынести мосК........
(проходил на хранцузах)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот НАШИ оказались умнее- жиклер калиброванный, а прокладка хоть какая, пилювать. И таки были умники, выбросившие или рассверлившие жиклер, потом они весь мотор капиталили.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2018 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умнее таки Марио: АТВЕРСТЕЕ колеброваное, а праклатка и прочия фегня - монопенисуально.
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
//монопенисуально.// Good звучит !
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR Готовься на авторские листать...
Rolling Eyes Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2018 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз вижу отличие совкопрома от нормальных авто не в виде самореза Smile
