Проблема с датчиком температуры
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 14:31    Заголовок сообщения: Проблема с датчиком температуры Ответить с цитатой
День добрый у меня Scudo 1.9 D 99 год
Иногда стрелка температуры дергалась ( но было это очень редко)
Прошло время и заклинил лопнул вакуумный насос, в результате под капотом все в масле
Решил помыть моторный отсек
Помыл и заметил что стрелка температуры нешевелится
На сто сказали что умер датчик температуры, по винкоду заказал новый( смутило что был синий а привезли зеленый)
Так вот проблемма в чем на прогретом двигателе когда включаю зажигание температуру показывает, Но как только завожу машину то стрелка падает на ноль.
Подскажите что может быть!?
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а підключено все пра вильно . спробуй під капотом поворушити провода декілька разів якщо реак ції не буде або датчик або покажщик температури .
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую взять датчик такого цвета как был
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2018 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смена датчика вопрос не решила
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2018 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41585&postdays=0&postorder=asc&start=0
0б77бб9119
