Не закрывает машину с кнопки (закрываю ключем)
На страницу Пред.  1, 2
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нужно привязать ключ с кнопкой к ЦЗ автомобиля.., знать бы как это сделать!? Может у когото схема, танца ключа с замком зажигания, есть???
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где вообще стоит блок центрального замка?
Вот сделал ключ с кнопкой но под сигналку не конектится и думаю как замастырить что-бы смог открывать кнопкой!
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решает следующие
1.прошивать
2.ремонт детали на плате
Попробуйте перепрописати пин код ключ на пам'ять .
Снимайте и открывайте блок bsi и
см. на плата возле процессора EEPROM 93С66.
пин-кода- на пластиковой карточке.
Например наш код 54231. Включаем зажигание - смотрим на лампу CHECK. Жмем до упора педаль газа –ждем пока начнет моргать эта лампа. Отсчитываем количество морганий-соответствующее нашей первой цифре кода-5! Отпускаем педаль газа-опять нажимаем – считаем - 4 моргания. И так далее. На последней цифре отпускаем педаль - Лампа должна потухнуть - если ошибок нет.
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет карты с кодом(((
Разбираю фиат добло
Страница 2 из 2
