Сизий дим періодично при їзді
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:19    Заголовок сообщения: Сизий дим періодично при їзді Ответить с цитатой
Створив нову тему. Були теми про дим при запуску, але в мене інша історія.
Fiorino 1.3 mj дизель.
Симптоми:
1. Зявляється білий (трішки сизуватий) дим після того, як машина прогріється. Зазвичай коли проїду 4-5 км до роботи. Помічаю коли їду на роботу, майже в одному місці дороги. Але не завжди, не кожен день. Періодично.
2. Коли авто біля офісу постоїть, заводь, все нормально. Катаюсь цілий день, нормально.
3. Коли зявляється білий дим, авто не газує. Педаль газу вдавлюю, двигун не набирає оберти, димить ще більше.
4. Частіше буває на майже пустому баку. При заправленому на повну авто наче не помічав. Але не факт.
5. Дим вонючий.
Явно з паливною системою проблеми. Не допалює соляру.
Варіанти, про які я думаю:
1. Форсунки. Але чому періодично? Чому як авто постоїть, відпускає і працює нормально?
2. Паливний насос не підкачує соляру. Випалюю те що в фільтрі, далі суміш неправильна. В тому році в сильний мороз насос пищав. Може неправильно працює. Але 4 км на солярі, що в фільтрі? Мало.
3. Компютер чудить і запускає вничку якусь регенерацію? Як спіймати його "за руку"?
4. Десь підсасувать повітря може?
5. EGR клапан (варіант monoxrom)
6. Вода у вихлопній.
Які думки?
Последний раз редактировалось: vypra (Пн Окт 29, 2018 10:18), всего редактировалось 4 раз(а)
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А паливний фільтр давно мінявся? А може там в стакані вода чи ще щось?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фільтр міняється щороку в жовтні-листопаді. до зими. В цьому році знімався у серпні і продувався. так треба було. але до продувки те саме було. справа не у фільтрі.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тоді напевне треба почати з форсунок на стенд...
Та і як на всіх дизелях клапан ЕГР провірити і фільтр відпрацьваних газів, може забилося все
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕГР влітку чистив. фільтр відпрацьваних газів? це де? каталізатор? Влітку регенерацію робив, з ноута запускав примусову.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а перед цими чистками, таке з машиною було?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина б/у у мене рік. до чисток лямбда зонд згорів, поміняв. потім вискочила помилка - заклинив клапан ЄГР. почистив. важко сказать. коли заклинений клапан ЄГР, вона взагалі не газує і не їде. але влітку бувало.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну він може бути не до кінця заклинений, трохи працює а трохи ні, треба розбирати і все перемацати вручну Sad
якраз на холодну він має бути в одному стані, а потім коли прогріється мотор він має переключитися але це не завжди получається
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЄГР може бути причиною білого диму?
як варіант. пишуть в інтернеті, що в деяких авто коли прогрівається охолоджуюча рідина вище 50 градусів, комп включає клапан ЄГР. Але коли чистив клапан ЄГР у себе і підключав комп для перевірки, показувало зміну положення клапана ЄГР вже на холостих і на холодному двигуну.
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://krutimotor.ru/dizel-dymit-belym/ Reading
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Охолоджуючу рідину у циліндрах виключаємо.
Конденсат у вихлопній - варіант.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вихідних готував машину до зими, замінив масло, фільтра всі, антифриз, переобув. І трішки псіханув ))) почистив клапан ЄГР.
Ну що сказати, у квітні цього року чистив http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=69073&start=15,
це десь за 5-6 тис. км:
Посадив дружину за руль, сам моніторив на ноуті клапан. За 50 км пробігу ЄГР працює справно.
Ще заглянув на лямбда зонд. Ну такий, трішки в сажі. Канали на корпусі зонда, що ведуть до чутливого елемента прочистив від сажі. Поставив назад.
Последний раз редактировалось: vypra (Пн Окт 29, 2018 10:29), всего редактировалось 1 раз
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще прописалась помилка - свічка згоріла. На панелі помилка не світилась, було видно тільки на ноуті. Прозвонив - да, згоріла.
Я тут купляв http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=58441&postdays=0&postorder=asc&start=30
Дерьміще свічки. Літо проходила, згоріла. Не раджу.
купив декілька, допалю пока )))
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З приводу регенерації. Проїхали 50 км, підключив ноут, показує пробіг після останньої регенерації - 26 км. Тобто на панелі не світиться, але комп робить регенерацію сам вничку - вприскує у вихлопну більше палива і піднімає температуру. На середині дороги було, коли авто прогріте.
Хотів робить примусову регенерацію для профілактики, але показує, що забито на 29%. Немає сенсу, не зробив. Виключаємо і цей варіант.
Потроху варіанти диму будемо відсіювати.
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там внимательней почитать про угол впрыска намек был... Idea вроде похожий косяк с датчиком коленвала у кого то из корешей на кенго вылез -то троило то дымило то не ехало Sad че то с контактом не помню.
