Преривистий свист на холостих при прогретом двмгателе 1,3
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Преривистий свист на холостих при прогретом двмгателе 1,3 Ответить с цитатой
На прогретом 1,3 мультиджет появляется преривистий писк, как будто что то задевает
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или как будто сервисный ремень скользит по одному из шкивов Rolling Eyes
Brant
Авто: fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ремень генератара?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератора,гидроусилителя,кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень вычисляется просто- водичкой.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим же водным калькулятором можно будет произвести вычисления и убитого ролика натяжения, и мертвую обгонную мухту, и подклинмвающую помпу тоже?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И задние с/блоки. Я назвал первый, простейший, этап поиска. Если шо не так, беру слова взад.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё так, это первое необходимое, уточнчю для ТС, что этого не совсем вполне достаточно, чтобы выявить и устранить причину.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,3 стоит цепь. больше всего она свистит. Растянулась.
