maric123 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2011 Сообщения: 89 Откуда: Луганск
Авто: фиат уно
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 18:29 Заголовок сообщения: Куда заливаеться масло в коробку?Хелп!! Фиат Уно 1,1 |
| Изучил всю коробку,немогу найти отверстие,открутил шестигранником болт-начал лить туда -оказываеться масло вытикает через кожух сцепление.(не то!).Подскажите,где оно? |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 18:48 Заголовок сообщения: |
| Смотриш на радиатор , потом на кпп сбоку посередине пробка под шестиграник. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
Саме так. Хоча скоріше під ключ на 17. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 23:33 Заголовок сообщения: |
+1, ключ на 17. Справа (стоя перед машиной) внизу, под креплением подушки - точно такая же слив. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 11:13 Заголовок сообщения: |
внизу коробки,с самого низу,либо ключ на 17,либо шестигранник... _________________
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:07 Заголовок сообщения: |
| Свеху - льют,снизу - сливают!А заливать лучше поддомкратив,больше уровня! |
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
лишний уровень - будет таки лишним. Наливать надо все как книга пишет. А не по самый трос спидометра.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:21 Заголовок сообщения: |
Стесняюсь спросить, как в коробку можно залить больше, чем нужно???
Край заливного - нормальный уровень масла.
Или передок на 90 градусов задрать?  _________________
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:28 Заголовок сообщения: |
способности не пропьешь.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 22:35 Заголовок сообщения: |
КАК , ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ! а привод спидометра  |
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:22 Заголовок сообщения: |
а сколько нужно влить масла?? или там есть какойто уровень ? |
Morgan Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 220 Откуда: Киев
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:38 Заголовок сообщения: |
2,4 литра по мануалу если не ошибаюсь  |
kml Италоманьяк
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
| ruskii1977 писал(а): | а сколько нужно влить масла?? или там есть какойто уровень ? |
Уровень - край заливного отверстия |
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 15:43 Заголовок сообщения: |
заливная пробка и есть уровень. Только машина должна стоять болемени ровно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 09:00 Заголовок сообщения: |
влил масло ..точно 2.4 литра)))а вот где сливается так и не нашол.а слевать то и нечего было я целый месяц ездил без масла))))))))есть маленькая трещина через которую капает вот оно всё и выкапало)))))
заклеел герметиком вроде лужа меньше..варить нада тока снимать коробку не охота((( |
