vetal0607 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2017 Сообщения: 5 Откуда: Украина
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 18:21 Заголовок сообщения: Фиат дымит белым дымом и глохнет |
Всем доброго дня. Вчера утром завожу свой фиат, а он начал дыметь белым дымом и глохнуть. Сегодня почистил свечи, попробовал завести, а он опять дымит как паравоз и плюет черным дымом через все дыры и умирает. Слил масло. Вместо трёх с половиной литров масла оказалось шесть литров. Каким-то образом в движок продавливает бензин. Может кто знает причину? Обратка забита или еще что-то. У меня уно 1.5 полный инжектор |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25238 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 19:05 Заголовок сообщения: |
Так дым таки белый или таки чёрный? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vetal0607 Amico
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 23:07 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Так дым таки белый или таки чёрный? |
Белый |
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 23:11 Заголовок сообщения: |
Мотору тапки.
Как минимум - пробитая прокладка.
Вскрытие покажет.
Простых способов, типа приложить подорожник или накапать сока подорожник в мотор - не существует. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Serpantin Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2014 Сообщения: 44 Откуда: POLTAVA
Авто: uno 60/75
Добавлено: Ср Сен 05, 2018 09:20 Заголовок сообщения: |
была похожая хрень на 1.1 не фаер... сменил бензонасос( через него гнало топляк в поддон)... зато пихло помыл..после замены все стало ок..- но поменял сразу как понял что беда.. но там все просто- насос на пихле через вал.. а на полном инжэкторе хз но все симптомы один в один.. |
kompas09 Amico
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.07.2018 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 1987
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 13:27 Заголовок сообщения: Re: Фиат дымит белым дымом и глохнет |
vetal0607 писал(а): | Всем доброго дня. Вчера утром завожу свой фиат, а он начал дыметь белым дымом и глохнуть. Сегодня почистил свечи, попробовал завести, а он опять дымит как паравоз и плюет черным дымом через все дыры и умирает. Слил масло. Вместо трёх с половиной литров масла оказалось шесть литров. Каким-то образом в движок продавливает бензин. Может кто знает причину? Обратка забита или еще что-то. У меня уно 1.5 полный инжектор |
минус поршневая. вскрывай голову |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 16:14 Заголовок сообщения: |
Купи другой мотор, короче
Вон Вася, в Луцке, по цене металлолома отдаёт
А если у него нету - Андрей, в Броварах
А если и там нет - лох.юа
А потом уже свой вскрой, чисто для себя - поржать или узнать что-то новое
Из поршней и шатунов брелки сделаешь
Из блока - столик журнальный
Есть варианты, короче |
